Трубы металопластиковые. ribakow.fthj , спасибо, чот я не допер сразу, действительно аэраторы и на кухне и в ванной были забиты окалиной. Теперь всё нормально.
29.05.2011 в 13:21:04
29.05.2011 в 13:22:38
Кстати а есть ли разница каким диаметром м/п труб сделана разводка в квартире ? кто знает может пробывал и 16 и 20 или к колонке надо 20 а на выходе 16 или наоборот.....
29.05.2011 в 13:24:26
Михась=) - на здоровье...:)Разница есть -лучше когда 20 и подвод и отвод...
29.05.2011 в 18:01:16
БЛИН а у меня холодная до колонки идет 20, а после колонки теплая по смесителям расходится уже по 16ым. ribakow.fthj , как думаешь если переделать на 20ку реально что-нибудь изменится?
29.05.2011 в 19:50:00
Михась=) написал : у меня холодная до колонки идет 20, а после колонки теплая по смесителям расходится уже по 16ым
Это нормально.
29.05.2011 в 20:45:14
13 мм. приход и отвод .по инструкции.Т.Е двадцатка.!
29.05.2011 в 23:16:19
Кароче рано радовался я. Скорей всего просаживается давление в стояке, т.к. вечером сейчас снова такая же проблема. Сходил купил лейку в смеситель в ванной самую большую чтобы вода не тормозила проток, все равно холодная идет если включен один из смесителей на выбор. Прт включении второго теплая вода появляется на обоих. Может что то всё таки с колонкой, у когонить есть идеи? (((((
29.05.2011 в 23:26:17
мвс написал : Некогда чистить .все пишу и пишу.Колонке 11 лет .Ни разу не чистил.Некогда .Да и зачем?
У меня колонка где-то лет 15, может и больше, точно не помню. В прошлом году пришлось от сажи ребра теплообменника освободить. Так как пламя стало выбиваться за пределы теплообенника и частично сгорать в вытяжной трубе, да и температура подогретой воды на выходе стала недостаточной. Выполнил процедуру очистки не снимая радиатор теплообменника с колонки. Внурь положил газету на горелку, чтобы сажа не попала в отверстия подачи газа, а сверху мягкой МЕДНОЙ проволокой прочистил простраство между пластинами радиатора. Теперь все ОК!
31.05.2011 в 04:21:11
Михась=) Думаю положение дел может улучшиться-если вы замените после колонки мп16 на 20,так как очень сильно заужается внутренний диаметр на фитингах(соответственно мп 16).Хотя причина может быть и в другом.Можно еще попробывать подрегулировать регулятор воды-если он у вас конечно есть в колонке.Посмотрите по паспорту.Может просто помочь и вн.прочистка.
31.05.2011 в 10:31:09
Моей колонке уже лет 6. работала всегда нормально, а теперь не зажигается, т.е. искра идет, а работает не всегда. газовики рекомендуют сменить батарейку, но сколько можно - каждый день? Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!:help
31.05.2011 в 10:35:39
ribakow.fthj есть какой то регулятор на корпусе водяного блока, попробую сфоткать и вечером покажу.
