SeRg068
Батайск
17.09.2011 в 21:35:31
miauchelo Слушайте,не морочьте себе голову.Последние лет 10-15 колонки оснащены автоматикой безопасности,в Вашем случае,если запальник не греет термопару,клапан должен перекрыть газ(если не нашлись умельцы сделав напрямую). Поэтому не лезьте,ищите толкового спеца!
miauchelo
17.09.2011 в 21:54:12
SeRg068 если б эти спецы оперативно приходили. запись за 2 недели, а эти 2 недели бегать по соседям приходится. с двумя детьми, один из которых - грудной, не особо набегаешься. мы-то ладно, в тазиках.
колонку мы пока остерегаемся использовать, спеца, надеюсь, толкового, вызвали, но нам же надо проконтролировать, попросить его проверить то да се. в частности - водяной узел, термопару, работу клапана, перекрывающего газ, что еще?
ну и теплообменник на предмет прогорания или износа попросим посмотреть. может, уже новую купить?
ribakow.fthj
Владимир
17.09.2011 в 21:54:52
SeRg068 написал : клапан должен перекрыть газ(если не нашлись умельцы сделав напрямую).
Вот верно сказано.Вы же ее ремонтировали-может что и не так..профилактику надо делать колонке,а может и ремонт..
miauchelo
17.09.2011 в 22:08:32
ribakow.fthj но в запальник и термопару не лазили. только водяной узел сняли и поставили.
ribakow.fthj
Владимир
17.09.2011 в 22:08:46
miauchelo написал : может, уже новую купить?
Тоже хороший вариант.Только не понятно про какую колонку речь-или у вас их 2?
miauchelo
17.09.2011 в 22:39:14
ribakow.fthj одна. впг-18 2000 г
28.09.2011 в 12:27:05
Народ-хелп!!!! Купили сию колонку-подключил. Включаю-работает!!!Но через минуту гаснет и всё....и потом не зажигается...Подождал 2 минуты-опять загорелась-поработала 30 сек и погасла... Подождал 10 мин-поработала минуту.Что не так и что мне может помочь? Спс вам огромное заранее!!!
ribakow.fthj
Владимир
28.09.2011 в 15:17:58
Проверьте тягу дымохода и колонки-возможно срабатывает датчик по тяге или еще какой...
KVK
28.09.2011 в 19:17:12
Очень похоже на отсутствие тяги. Было подобное. Победил перевесив колонку на другую стенку, и тем самым убрав одно колено вытяжной трубы.
17.10.2011 в 12:08:21
Здравствуйте подскажите пожалуйста как решить проблему с Невой 4513. Колонке 5 лет стукнуло начала шалить, напор воды нормальный зажигается нормально работает по утрам) нормально не всегда, вечерам при тех же условиях работает 1-4 мин затем пламя уменьшается до минимума и вода холодная. если стукнуть по катушке гаснет или увеличивает пламя не надолга. Бывают дни когда все работает нормально. Раньше помогала переборка водяного узла (лягушки) хотя там мембрана и гребок в норме (возможна возня с лягушкой тревожило что то и оно наченало работать:) ), то есть каким то образам уменьшается подача газа. какой узел надо заменить?
SeRg068
Батайск
17.10.2011 в 21:19:16
esentuk Для начала:по технике не стучат.ЕЕ нежно любить надо,тогда она будет долго служить будет...Судя по Вашему описанию,Вы с ней не друдите,никакого ППР не делаете...Мембрану пора бы заменить и смазать все там.....
18.10.2011 в 13:27:24
Спасибо за совет. В том-та и дела что лягушку разбираю и собираю часто (закрытыми глазами). В ней все стоит новое и смазано а толку нет(. Вчера колонка проработала весь день без сбоев, только когда холодную воду добавляеш или стиральная машина воду берет становится теплая. Доходную выключаеш почти кипяток.
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2011 в 14:40:08
esentuk написал : В ней все стоит новое и смазано а толку нет(. Вчера колонка проработала весь день без сбоев, только когда холодную воду добавляеш или стиральная машина воду берет становится теплая.
нЕ рекомендуется разбавление воды-особенно если она у вас жесткая.Вероятно много накипи в теплообменнике-и возможно в трубах...
19.10.2011 в 19:17:53
Спасибо за совет, попробую, но промывал и вода у меня без накипи, чуть ржа, хлопьев не было никогда за 33 года моей жизни (и старой колонке), может общее давление снижается и колонка реагирует на это). Просто сил уже нет не могу понять что надо сделать что бы оно заработало стабильно. Проблема встала когда отопление дали, может упало давление воды, а на глаз не определить.
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2011 в 19:30:20
esentuk написал : Просто сил уже нет не могу понять что надо сделать что бы оно заработало стабильно.
А подвод и отвод к колонке и от нее какого диаметра?Возможно фильтр водяной прочистить на колонке и диораторы на смесителях.. -если у вас вода со ржой..
esentuk написал : а на глаз не определить
В этом случае можно напор определить наливанием из крана воды после колонки в мерную емкость..
