Славик64
Славик64
Дигора
15.08.2014 в 10:18:39
bagor написал : Можно ли исключить температурный дисплей, просто перемкнув его вход и выход?
Когда ремонтируется колонка, крышка снимается и лежит в уголочке, вместе с дисплеем. ничего перемыкать не надо. Перемыкается только выключатель, если он есть.
10-40-99@mail.ru
bagor
bagor
Вологда
15.08.2014 в 10:32:20
Славик64 написал : Когда ремонтируется колонка, крышка снимается и лежит в уголочке, вместе с дисплеем. ничего перемыкать не надо. Перемыкается только выключатель, если он есть.
Судя по схеме в 4513 нет дисплея, чтобы не путать людей предлагаю дискутировать в теме про 4510, там и схема есть. Так вот, судя по схеме, если дисплей при ремонте отключить, то микрик будет в разрыве, вы второй контакт микрика куда цепляете, вместо дисплейного?
Славик64 написал : А может где нить вне блока идет прогрев и это помогает?
Нет, прогрев локальный, и совсем не большой.
Славик64
Славик64
Дигора
15.08.2014 в 10:46:40
bagor написал : Так вот, судя по схеме, если дисплей при ремонте отключить, то микрик будет в разрыве, вы второй контакт микрика куда цепляете, вместо дисплейного?
Я тупо отрываю крышку и ничего никуда не цепляю. Может не попадалась колонка именно с такой схемой:confused: PS Ну да, по схеме так и есть, но не замыкал никогда ничего.
bagor написал : чтобы не путать людей предлагаю дискутировать в теме про 4510, там и схема есть
Начальство не поленится - перенесут.:)
Кстати, по схеме ж видно, что батарейки последовательно. Эт я очки одел и не с планшета.;)
10-40-99@mail.ru
bagor
bagor
Вологда
15.08.2014 в 12:41:24
Славик64 написал : Кстати, по схеме ж видно, что батарейки последовательно.
Это в 4510, а в 4513 не видно:)
Алекс888
Алекс888
04.09.2014 в 11:25:10
Доброго всем дня. У меня колонка нева 4513. Проблема такая. При открывания крана искра идёт, но колонка не загорается. Нет щелчка, как будто газ не идёт (хоть сто раз включай выключай воду). Но я вот что делаю - перекрываю газ, далее открываю воду и тут происходит щелчок, в этот момент сразу же открываю подачу газа и колонка загорается. Далее если выключить воду колонка гаснет. Далее снова включаю воду - колонка не горит. Приходиться опять перекрывать газ и делать всё тоже самое что ранее описывал. Уж очень это не удобно, да и не подозреваю не правильно. В чём может быть дело.
Serx
Serx
Тула
04.09.2014 в 15:09:04
Алекс888 написал : Но я вот что делаю - перекрываю газ
Где перекрываете? На самой колонке, или на трубе перед колонкой? ЗЫ. Прямо-таки мистический баг:)
Славик64
Славик64
Дигора
04.09.2014 в 15:38:49
Батарейки меняли?
Алекс888 написал : перекрываю газ, далее открываю воду и тут происходит щелчок, в этот момент сразу же открываю подачу газа и колонка загорается
Знакомый трюк.:( Есть одна колонка, тож так делает. Поколдую ..... поработает несколько месяцев, потом опять тоже самое, так несколько раз, сейчас, ттт, вроде нормально. Подозрения на эл.блок, но менять нечем. Видать ток, что на втягивание, симулянт!
Но на что я обратил внимание. Газ не с той стороны подается на ЭМК. Газ давит на клапан. Вот если бы газ подавался в обратном направлении, то наоборот газ бы помогал открыть клапан.
Кто знает конструкцию вентиля, поймёт. Как то так
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.09.2014 в 15:43:49
Славик64 написал : Кто знает конструкцию вентиля, поймёт.
тогда поменять вх. и вых. у клапана или его сам перевернуть..:)
Славик64
Славик64
Дигора
04.09.2014 в 15:45:22
ribakow.fthj написал : тогда поменять вх. и вых.
Нее! Это к китьяйсамь!:)
10-40-99@mail.ru
asmel
asmel
03.04.2015 в 13:03:04
История ремонта колонки НЕВА-4513. Вызвали мастера - 1200 руб смена мембраны. Через три месяца та же поломка - искры щелкают, газ не загорается. Решил сам разобраться и выяснил – принцип работы колонки прост, как грабли. Включаешь горячую воду – от микрика отодвигается стерженек и включаются искры и газ, все!
  1. Снимаем крышку корпуса.
  2. Проверяем работоспособность колонки.
    1. Стерженек у микрика резко отходит при включении горячей воды иначе испорчена мембрана.
    2. Если снять разъем микрика и закоротить контакты разъема должны затрещать искры и щелкнуть реле включения газа и загореться газ. Если с разъемом все так, то неисправен микрик.
    3. Если искрит, но реле не щелкает и газ не загорается – значит разряжены батарейки.
  3. Разборка устройства.
    1. Перекрываем газ и воду.
    2. Отвинчиваем трубы ввода газа и воды.
    3. Отвинчиваем 4 самореза.
    4. Снимаем блок
    5. Ремонтируем
В Москве на 3.04.15 стоимость мембраны 100 руб, стоимость штока 100 руб, стоимость микрика 200 руб. Стоимость ремонта мастером 1200 руб.
asmel
asmel
05.04.2015 в 05:25:00
  1. Если искрит, вода течет, но реле не щелкает и газ не загорается значит: либо разряжены батарейки либо газовый клапан 23 либо датчик тяги 12 либо датчик перегрева 14
