Поставил себе на горячую и холодную воду счетчики СХВ-20 и СГВ-20 от БЕТАРа. Холодный считает как надо, а вот горячий только при одном открытом кране. При открытии второго на половину расхода, тоже нормально. При открытии же его на полную, звездочка счетчика начинает крутиться неравномерно, счетчик легонько похрустывает. При открытии третьего крана звёздочка начинает явно то крутиться равномерно, то подергиваться (~секунду-две крутится равномерно, ~секунду-две дергается). Цифры на счетчике в этот момент тоже уже даже на глаз начинают бежать то быстрее, то медленнее. Расход при этом составляет 50-75% от номинала (или 25-33% от максимума). Я думаю, что это проскальзывают друг относительно друга магниты. Снял счетчик, постарался подуть в него, чтобы цифры крутились примерно с такой же скоростью - звёздочка крутиться не проскальзывая... Единственно, что с водой у меня внутри счетчика давление воды 3-4 очка, а подуть я с такой силой не могу :-). Может под давлением там что-нибудь прогибается? Поменял в магазине этот счетчик на другой такой же - ситуация не поменялась, правда оба счетчика сделаны в один день. На днях буду отправлять счетчик на завод на исследование. Вот только думаю, может я сам что-то не понимаю? Схема включения счетчика стандартная - шаровый отсечной, косой фильтр, счетчик, обратный клапан. И отвод от стояка, и всё перечисленное на 3/4". Может обратный клапан как-то вызывает такое поведение счетчика? Кто что может сказать по этому поводу?
