mihamaster
mihamaster
30.05.2009 в 22:23:47
2almeca Благодарю за разъяснения.Буду воплощать в жизнь. Кстати,плотность холста на что влияет.Что лучше? Что удобнее в работе? Вообще одному можно справиться с "процессом"?
almeca
almeca
Пенза
30.05.2009 в 22:52:24
mihamaster написал : плотность холста на что влияет
ну как бы попонятней.. Плотность холста это... ну его плотность:) Наверное, это толщина волокон и расстояние между ними, что ли? Короче, 60г/м2 - тонкий и очень гладкий, почти как стекло, 30г/м2- потолще и шершавый. Такой идет на усиление шпаклевки. Если им поклеить потолок ( было дело по незнанию:) ) то 6 слоев только начинают скрывать структуру....
mihamaster написал : Что удобнее в работе?
безусловно - 60! Если вам удастся его найти -узнаете, что такое счастье!:) У нас бывает макс. 50 - но тоже нормально.
mihamaster написал : одному можно справиться
можно, стены вообще без проблем, потолок - потруднее, но не очень. Соблюдайте такие советы: Клейте прямо из рулона; если "не туда пошел" - не тяните, а смотайте обратно - не обои, не испачкается; не старайтесь прокатывать очень сильно - разровняйте как следует и достаточно; при прирезке, когда снимете нижнюю полоску, обязательно подмажте клеем. И самое главное! Старайтесь работать в плотной одежде и после работы как следует отмойтесь! А то будете чесаться, как собака:a
hoochie
hoochie
Иркутск
31.05.2009 в 05:40:00
almeca написал : Цитата:Сообщение от hoochie Потом тем же клеем густо пропитываем сверху,
вот видите - ещё одна технология! Надо будет попробовать. А как на клей краска ложиться ?
Почему еще одна?Стандартная технология,описана на рулоне стеклохолста.Есть спец. клей для стеклохолста и стеклообоев Клео(другой просто не пробовали),краска на него ложится чудесно.Как совет-первые два слоя делать краской без добавления воды,так холст быстрее теряет свою текстуру.Мы с вами об одном виде холста говорим вообще?Я имею в виду то,что называется паутинка.
almeca
almeca
Пенза
31.05.2009 в 21:09:57
hoochie написал : Стандартная технология,описана на рулоне
я имел в виду то , что вы советуете промазать сверху клеем. Он конечно впитается, но просто мы так не делали - стоит попробовать.
hoochie написал : первые два слоя делать краской без добавления воды,
в этом наши методы совпадают. Мы вообще краску для грунтовки не разбавляем.
hoochie написал : называется паутинка
он, милый, он:)
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
31.05.2009 в 21:22:28
almeca написал : Мы вообще краску для грунтовки не разбавляем.
Представляю какая крупная шагрень ;) .
almeca
almeca
Пенза
31.05.2009 в 21:33:32
Mr.Bad Guy написал : какая крупная шагрень
мы же шлифуем потом.Потому и гунтуем краской "для потолка" - очень хорошо шлифуется:)
umkas
umkas
31.05.2009 в 21:46:53
А как выглядит стеклохолс?
На фото - это сетка или стеклохолс?
almeca
almeca
Пенза
31.05.2009 в 21:55:11
umkas написал : На фото
сетка, конечно
Арлент
Арлент
31.05.2009 в 22:00:49
2umkas Здесь посмотрите:http://oboi.profilsnab.ru/stekloholst.html
umkas
umkas
31.05.2009 в 22:55:55
Арлент Спасибо. У меня есть перегородка из "КНАУФ-Гипсоплита" делали все по технологии, но со временем получил трещины которые и пытаюсь заделать. Еще планирую сделать навесную дверь… но что-то страшно, трещины опять пойдут Есть смысл использовать стеклохолст? Стрелками показаны места заделаных трещин. Проем (над проемом) усилен арматурой 2 шт
Арлент
Арлент
01.06.2009 в 20:31:31
umkas написал : делали все по технологии,
Вот в этом есть сомнения.Если мне не изменяет зрение,на втором фото четко видно,что участок над дверным проемом зашит из трех кусков,а это ни есть хорошо.Стыки ГКЛ не должны быть продолжением линий дверной коробки ни в горизонте,ни по вертикали. И откуда взялась диагональная трещина (фото 1)? Изначально поставили ломаный лист?А стеклохолст наклейте,хуже не будет.
