umkas
umkas
01.06.2009 в 21:24:16
Арлент У меня не лист ГКЛ а гипсовая пазогребневая плита!!!
Арлент
Арлент
01.06.2009 в 21:45:44
umkas написал : У меня не лист ГКЛ а гипсовая пазогребневая плита!!!
Извиняюсь,не внимательно прочитал ваше сообщение,а по фото понять трудно,но сути дела это не меняет.
almeca
almeca
Пенза
01.06.2009 в 23:14:53
Добрый вечер всем!
umkas написал : Проем (над проемом) усилен арматурой 2 шт
деформации у вас характерны для ситуации, когда прогнулась арматура.Вообще такой вариант перемычки над проемом для кладки из крупных блоков не есть гут, а вернее полный негут, это приемлемо для кирпичной кладки, но теперь уж чё...:)
umkas написал : планирую сделать навесную дверь
позвольте уточнить - вы имеете в виду дверь с верхним рельсом ?
umkas
umkas
08.06.2009 в 22:58:56
almeca написал : позвольте уточнить - вы имеете в виду дверь с верхним рельсом ?
Да!
almeca написал : Вообще такой вариант перемычки над проемом для кладки из крупных блоков не есть гут
А как надо было делать?
almeca
almeca
Пенза
08.06.2009 в 23:27:58
umkas написал : А как надо было делать?
Что ж теперь говорить, как надо было, давайте думать , как теперь сделать. Мы вешали такую дверь на сильно нехорошую перегородку вот таким манером:
Санечек
Санечек
Харьков
05.10.2009 в 21:37:17
almeca написал : ну как бы попонятней.. Плотность холста это... ну его плотность Наверное, это толщина волокон и расстояние между ними, что ли? Короче, 60г/м2 - тонкий и очень гладкий, почти как стекло, 30г/м2- потолще и шершавый.
Вы ничего не путаете? Всю жизнь было так, что чем выше цифра, тем тяжелее материал и выше его плотность :-) Сами посудите, в первом случае метр квадратный весит 60 грамм, а во втором случае - 30 :-) Соответственно 30 должет быть более тонким :-)
almeca
almeca
Пенза
05.10.2009 в 21:51:19
Санечек написал : Соответственно 30 должет быть более тонким :-)
Это при одинаковой плотности материала. А здесь цифра показывает именно плотность. Ну, грубо, для наглядности. Сетка из проволоки 3 мм с ячейкой 10х10 легче листа толщиной 1мм.
SvetLana_z
SvetLana_z
Челябинск
23.05.2010 в 21:32:57
У меня вопрос по применению стеклохолста. Хочу оставить фактуру кирпича (новостройка, кирпичный дом). Так не хочется шлифовать каждый кирпичик. Можно ли оклеить стену стеклопаутинкой и покрасить? если нет, то почему? Может кто-то что-то может еще предложить насчет кирпича, чтоб меньшей кровью обойтись.
almeca
almeca
Пенза
23.05.2010 в 21:50:38
SvetLana_z написал : Может кто-то что-то может еще предложить насчет кирпича, чтоб меньшей кровью обойтись.
Вы знаете, мы только в пятницу закончили делать именно такую работу. Шлифовка 12м2 кладки заняла один день, шлифовали болгаркой, лепестковым диском. Легко, но пыльно:)
SvetLana_z написал : Можно ли оклеить стену стеклопаутинкой и покрасить?
А вот это я что-то не понял.... Прямо по кирпичу оклеить что ли?
SvetLana_z
SvetLana_z
Челябинск
23.05.2010 в 22:01:38
Ну, да. Написано было, что поверхность должна быть сухой и чистой, и можно клеить на штукатурку, ГВЛ, кирпич. Все промыть, прогрунтовать, может подшпаклевать крупные дырки, и заклеить. Там у стен швы просто кошмар, расшивать их неблагодарная работа.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
23.05.2010 в 22:08:58
2SvetLana_z Так если все заклеить, откуда возьмется фактура кирпича?
