almas
almas
Челябинск
21.02.2012 в 05:46:03
valerich написал : У наших сухари ставятся, а тут тарелочка, как вот мебель вешается сверху большое отверстие, прорезь и малое, что бы шуруп не вылез, а тут клапан.
Стоит такая штука на впускном клапане наших ДМ -1. Названа-"тарелка впускного клапана". Может она подойдет, раз родной не найти?
brizmag
brizmag
Днепропетровск
21.02.2012 в 07:44:13
Тарелка клапана двигателя GX 160
Lev2007
Lev2007
Лутугино
21.02.2012 в 15:21:55
степновец написал : Не нужно-хотя там и ничего сложного нет,но нужно дождаться фото ДВС со стороны регулятора(могут быть особенности), а пока методом исключения-кто создает проблему? 1.При отсоединенной тяги с регулятора на дроссель ,попробовать менять обороты вручную-если двиг отзывается -значит с ДВС -норма;2. Меняя обороты вручную ,убедиться что привод регулятора поворачивается(отслеживает обороты),если нет -однозначно тарельчатая шестерня в двиге(это-разборка)-исключив,конечно,вероятность заедания.
Такая же проблема,как и у VIPERa. ДВС-норма,привод регулятора отслеживает обороты(при отсоединенной тяге).Но с завода тяги были так подсоединены,что при полностью убранном рычаге газа дроссельная заслонка была наполовину открыта и ее привод недоставал до винта ХХ.Прошу обяснить дальнейшую регулировку.:(
Sanya02
Sanya02
21.02.2012 в 16:43:48
Сегодня почистил поршень и головку, снова весь карбюратор, поменял масло и попробовал без фильтра поездить и все встало на свои места! тяга нормальная и на холодный двигатель и на горячий видимо фильтр весь забит А можно как-то промыть фильтр или нужно обязательно новый покупать?
Если фильтр (картон) то он не моется (одноразовый), и без фильтра работать нельзя,по тому что весь абразив будет проходить через карбюратор в поршневую и работать ка наждачная бумага, на долгл двигателя не хватит. А про поломки двигателей можете посмотреть здесь http://benzoremont.at.ua/index/remont_dvigatelej_briggs_stratton/0-41 но только это не Honda а briggs&stratton, но принцып двигателей в основном одинаковый.
amentist
amentist
Житомир
21.02.2012 в 18:19:08
brizmag написал : Тарелка клапана двигателя GX 160
Это как получается: Клапан растарелился? Или как? Всю жизнь знаю,что рассухарился. Проблемы любим строить. Валерич, сходи к токарю и через 15 минут будет тебе новый сухарь.
52dim написал : Еще на клапане сверху должна быть такая
А вот это и есть тарелка для регулировки зазора клапанов.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
21.02.2012 в 19:07:49
amentist написал : Это как получается: Клапан растарелился? Или как? Всю жизнь знаю,что рассухарился. Проблемы любим строить. Валерич, сходи к токарю и через 15 минут будет тебе новый сухарь.
Нет-нет, тарелка штампованная, токарь не сделает. Думаю, на крайняк можно центральную часть тарелки расплескать, чтобы диаметр отверстия уменьшился, тогда клапан будет держаться.
amentist написал : А вот это и есть тарелка для регулировки зазора клапанов.
Это не тарелка. Это колпачек на выпускной горячий клапан. А регулируются зазоры гайкой.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
21.02.2012 в 21:54:29
Lev2007 написал : Но с завода тяги были так подсоединены,что при полностью убранном рычаге газа дроссельная заслонка была наполовину открыта и ее привод недоставал до винта ХХ.Прошу обяснить дальнейшую регулировку.
Так и правильно. А на заведенном движке упрется. Я тоже сначала недоумевал, а потом понял.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
22.02.2012 в 12:15:08
Sanya02 написал : Если фильтр (картон) то он не моется (одноразовый), и без фильтра работать нельзя,по тому что весь абразив будет проходить через карбюратор в поршневую и работать ка наждачная бумага, на долгл двигателя не хватит.
Чуть флудону. Как то в новостях козлии намерение правительства Москвы ограничить шныряние по столице машинок с Евро 3 и ниже. Ну и великий сучий потрох корреспондент берет интервью у юзера ГАЗ 24. Ну понятно тот противник такого нововведения и прочее. Но вот когда после этих диферамбов был поднят кампот как бы показать какой ДВС там находится то о воздушном фильтре наверное юзер и не знает совсем. Его там не было вообще. Ну это так отступление.
amentist
amentist
Житомир
22.02.2012 в 13:04:11
52dim написал : тарелка штампованная, токарь не сделает
Если мне токарь сделал,то почему Валеричу не сделает.?
Бело
Бело
Эксперт
22.02.2012 в 13:14:33
amentist написал : почему Валеричу не сделает
Токаря разные:D
valerich
valerich
Эксперт
23.02.2012 в 11:43:57
Она самая.
:) Наверное.
52dim написал : Думаю, на крайняк можно центральную часть тарелки расплескать, чтобы диаметр отверстия уменьшился,
Насколько я понял, её срезало именно эту централюную часть.
