Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
26.10.2013 в 11:09:22
nikolaevich написал : Если работает декомпр.
Наверное у Вас проблемы с декомпр. механизмом. Нужно проверять и ремонтировать иначе Вы не раскрутите просто для запуска до нужных оборотов. Газу на полный не давайте- чуть больше ХХ.
52dim
52dim
Харьков
26.10.2013 в 11:53:53
Riba4ok1 написал : Газу на полный не давайте- чуть больше ХХ.
У него генератор, там газ автоматически ставится. Он не может на пол-газа поставить.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
26.10.2013 в 14:20:34
А вот тут видна и сама пластинка Еще раз, регулируйте клапана в конце такта сжатия если отрегулируете на выхлопе то будет ув. зазор в вых. клапане соответственно эти проблемы.
valerich
valerich
26.10.2013 в 14:53:48
Лимузин написал : аботу декомпрессора так и не прочувствовал. Компрессия такая, что при запуске оторвали резиновые опоры от кронштейнов)
Я думаю что у Вас две проблемы.
Лимузин написал : После 15-20 минутной работы заглушил, и сразу попробовал запустить (удалось, но с трудом). После дальнейшей получасовой работы снова заглушил, подождал 5-10 минут попробовал ещё раз запустить. Двигатель схватывал, но глох (было впечатление, что не хватает "газа"), хотя газа добавить было уже не куда, дроссельная заслонка была открыта полностью ( при не работающем двигателе тяги генератора, регулирующие обороты в зависимости от нагрузки, обеспечивают это конструктивно). Дальнейшие попытки запустить двигатель успеха не имели.....даже не схватывал.
Мало того что декомпрессор не раболтает. Но и возможно просто ещё свечу просто надо роменять. Иначе не могу понять как с температурой связано...
nikolaevich написал : Если работает декомпр.то при измерении комрпес. у вас будет 4-6кг/см2 .,если большеувеличенный зазор вых. клапана или дефект в самом механизме.
Боялся назхвать эту цифру. Всё ждал, когда её за меня кто то скажет... Да, при работающем декомпрессоре давление не как Вы писали, забыл уже как, но типа очуметь, его не должно быть! Должно быть в районе 4-ки. Что там ещё могло случится, это не ко мне, лучше к nikolaevich,у Он похоже что то во внутренностях понимает. Я больше теоретик в этих движках.. PS: Предпочёл бы им и остаться. :). Не хочу в них лезть, всё равно запчастей не найти будет...
Лимузин
Лимузин
Коломна
26.10.2013 в 20:31:22
[QUOTE=степновец;4116257]
И обязательно проверьте момент искрообразования(своевременность подачи искры для поджига)
Проверил! Момент искрообразования на двигателе Хонда конструктивно не регулируется! Катушка зажигания стоит на своём месте, маховик на шпонке на своём....... Единственное, что смог измерить, это величину хода поршня от нижнего сердечника катушки зажигания до ВМТ (7мм.) и от верхнего сердечника катушки зажигания до ВМТ (1мм.). замер производил ориентируясь на магнит, встроенный в маховик. Распологал середину магнита по одной оси с серединой сердечников, и с помощью цифрового глубиномера измерял ход поршня до ВМТ. Какую величину считать своевременной подачей искры для поджига, 7мм или 1 мм. или среднеарифметическое, или с учётом угловой скорости маховика, я не знаю.
valerich
valerich
26.10.2013 в 20:39:31
Лимузин написал : Момент искрообразования на двигателе Хонда конструктивно не регулируется!
Как и на всех других.
степновец
степновец
26.10.2013 в 20:58:36
Лимузин написал : Какую величину считать своевременной подачей искры для поджига, 7мм или 1 мм. или среднеарифметическое, или с учётом угловой скорости маховика, я не знаю.
Для более полного эффективного сгорания смеси,искра подается в цилиндр за 10-12 град(я на вскидку-более точные данные имеются если что) до верхней мертвой точки ,когда оба клапана закрыты(рабочий ход) ,измеряется в градусах.(народная метода-свечу выкручиваешь, большой палец на отверстие-начало выхода воэдуха и есть начало рабочего хода и примерно в этом промежутке должна проскочить искра,вторая -более точная -снимаешь клапанную крышку и вращением "стартера" добиваешься такого положения когда оба клапана будут"болтаться " согласно установленным зазорам.. Электронное зажигание -надежный узел,но при наличии"ляпы" самый непредсказуемый-в большинстве случаев его меняют на заведомо исправный.Так как ремонт "вслепую"-действуем методом исключения-нужно убедиться в исправной работе зажигания чтобы идти дальше-бросаясь от одного к другому Вы только потеряетесь..По поводу декомпрессии-факт налицо,как и указывает здесь народ бывалый-но не исключено что впускной клапан каким-то своим дефектом не дает центробежной силе ДК "развернуться".Все-таки распредвал ГРМ прийдется посмотреть..но после питания и зажигания.
Veps25
Veps25
26.10.2013 в 22:26:26
степновец написал : поводу декомпрессии-факт налицо
Не все так однозначно, при очень раннем зажигании будет такой же эффект, проверить можно выключив зажигание и подергав стартер, если усилие такое же, то виноват декомпрессор, если с выключенным зажиганием проворачивается легко, причина, скорее всего в зажигании
степновец написал : Электронное зажигание -надежный узел,но при наличии"ляпы" самый непредсказуемый
степновец
степновец
26.10.2013 в 22:40:13
Veps25 написал : Не все так однозначно, при очень раннем зажигании будет такой же эффект,
Из вышесказанного лимузином, я понял что значительные усилия наблюдаются на всех фазах.Если все отбросить,получается самое характерное-не заводится на горячую ко всему прочему-такое впечатление что там стоит мембранный бензонасос(в200-ку его как-будто не ставят,но это серийная модель для генератора.-кто знает..)
Veps25
Veps25
26.10.2013 в 23:11:47
степновец написал : я понял что значительные усилия наблюдаются на всех фазах.
Он писал
Лимузин написал : Компрессия такая, что при запуске оторвали
Я предлагаю покрутить с выключенным зажиганием, чтобы не было вспышек в цилиндре, и сравнить.
52dim
52dim
Харьков
26.10.2013 в 23:31:18
Veps25 написал : Я предлагаю покрутить с выключенным зажиганием
Хоть крути, хоть не крути- надо разбирать и делать декомпрессор. Без этого - никак.
