Необходимо на ПВХ трубу сделать заглушку, которая будет являться крышкой. Вроде есть фланцевые муфты для напорных труб, но они слишком тяжелые под 8 кг и дорогостоящие. Мне надо сделать колбу для фильтра на аквариум, одна стороны трубы - плотная заглушка, вторая герметичная крышка.
Стандартные колбы для сантехнических фильтров имеют малый диаметр. Самы большой, что я нашел BB20 - 13см. Есть конечно из нержавейки, но очень дорогие.
давление? объем? фляга молочная не катит?
Давление небольшое, многие используют канализационную муфту. Но я опасаюсь, поэтому хотелось бы подстраховаться. Объем около 6-10 литров. Возникла мысль сделать на стандартную заглушку самодельное фланцевое соединение. Либо склеить из орг. стекла канистру и крышку тоже посадить на болты с прокладкой. Флягу подходящих размеров не нашел.
