master.msk
master.msk
31.05.2009 в 17:43:52
2sash62 запрессовать можно прямо в магазине (на строй рынке). у продавцов мп часто имеются в наличии прессклещи. заранее измерьте длинну труб до потребителей т запрессуйте куски с одной стороны.
к коллектору можно гайкой подсоединить.
sash62 написал : авто-герметиком
это что силикон чтоли? всеравно что сухой лен. нужен унипак( или аналог паста получше)
sash62 написал : уни-лохом
не ищете легких путей. лен универсален в применении. для новичка самое оно.
sash62 написал : Снипом не запрещено
писателям снипов фантазии не хватило;)
31.05.2009 в 17:47:35
sash62 написал : Если закрутить со льном и авто-герметиком или с уни-локом и замуровать
Народ вобще страх потерял !!!
sash62
sash62
Троицк
31.05.2009 в 21:09:37
masters написал : это что силикон чтоли? всеравно что сухой лен. нужен унипак( или аналог паста получше)
Казанский автогерметик - держит давление масла и антифриза в работающем двигателе (вместо прокладки). Аналог казанскому только Loctite (Локтайт), но значительно дороже. Казанский автогерметик при копеечной цене прекрасно держит у меня резьбовые соединения на горячей и холодной воде (на вводе). Конечно со льном.
BV написал : а вы никогда не видели, когда внешний слой МП остаётся в фиттинге, а остальное вылетает ..... ? (о производителе не знаю - давно было)
Вылететь наверное может - если будет куда вылетать... Замурованный то куда полетит?
master.msk
master.msk
31.05.2009 в 21:48:07
sash62 написал : Казанский автогерметик при копеечной цене прекрасно держит у меня резьбовые соединения на горячей и холодной воде (на вводе). Конечно со льном.
не герметик , а лен держит. он прекрасно и без герметика будет держать. паста для того, чтоб лен не гнил. а также чтоб через пару лет можно было соединение легко разобрать .
зануда
зануда
31.05.2009 в 22:36:40
Скажите а кто то видел действительно пропускающие соединения МП с разрезным кольцом? При условии что труба качественная и фитинги рекомендованые производителем трубы, а не китайское гуано. Как вылезает труба пекс из фитинга на горячей воде видел, но давление 4,5атм и термостат на бойлере накрылся водичка и закипела. Фитингов МП с разрезным кольцом у нас нет, но фитинги для трубы пекс аналогичны только без резинок, и гаек никто не подкручивает вобще. На своём солнечном бойлере я их 8 лет назат закрутил и более не трогал, хотя при желании довернуть ещё оборот думаю смогу легко, ключ на 24 дюймя в наличии есть. Складывается у меня мнение что все страхи и протечки на МП с разрезным кольцом основаны на использовании некачественных матерьялов, а по сему лучше перебздеть чем не добздеть. И как уже писал у нас разрешено муравать резьбовые соединения в стены, и оцинковку тоже.
Agnostiq
Agnostiq
31.05.2009 в 22:53:44
Я на них смотрел у себя дома. Временно вешал бойлер у себя в ванной. разводка была наружная . Труба и фитинги( разъемные) Pexal итальянские, не Китай. На горячей воде раз в несколько месяцев подтягивал два фитинга из 10. Остальные не капали. так продолжалось да тех пор, пока не убрал всю временную разводку. После этого на грабли наступать не хочу. ИМХО если даже есть вероятность, что соединение может потечь, то лучше от него отказаться.
зануда
зануда
31.05.2009 в 23:15:03
Agnostiq написал : На горячей воде раз в несколько месяцев подтягивал два фитинга из 10.
По причине капели или просто затягивалос соединение дальше?
bbk1998
bbk1998
31.05.2009 в 23:18:46
неоднократно переделывал цанговые соединения.основная причина-китай,перетяжка,выход с ЭВН.недавно менялтрубы хенко и фаровские цанги-10 лет простояли-состояние идеальное.
sash62
sash62
Троицк
31.05.2009 в 23:38:50
Четыре года назад поставил МП Henco фитинги Comap. Наружка. Коллекторы. 6 потребителей.Это был первый опыт. Из-за боязни сломать, трубу не гнул а ставил уголки, в результате соединений получилось много. За 4 года ни одно!!! не потекло!
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.06.2009 в 18:10:24
хвала всевышнему что не чего не потекло но компресионку в бетон ложить нельзя
Agnostiq
Agnostiq
02.06.2009 в 18:36:19
зануда написал : По причине капели или просто затягивалос соединение дальше?
Капля выступала периодически.
