30.05.2009 в 12:56:45
2Александр Ро У вас управляющая компания или ТСЖ платит сантехнику по договору? Можно простимулировать ответственное лицо неоплатой за невыполненную работу! :) Это их работа, а не ваша головная боль!
PS Как правило, всё что кто-то хочет спросить, на форуме уже обсуждалось :) Читайте вот это: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64174&highlight=%EF%EE%E4%EC%E5%F1+%EE%E1%FC%FF%E2%EB%E5%ED%E8%E5 http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=2092745
Александр Ро
Александр Ро
30.05.2009 в 13:44:35
BV написал : PS Как правило, всё что кто-то хочет спросить, на форуме уже обсуждалось
Хороший там, кстати, совет был. Перекрыть одну воду и проверить, потечет ли в ней другая. Надо сантехнику подсказать, он сегодня опять у меня был, делал умное лицо, изучал ситуацию...
Но этот тест сработает и у чела, у которого есть биде, но и обратные клапаны стоят. А проверить их работоспособность тоже тема... (мои работоспособны, проверял сегодня).
сансэй
сансэй
30.05.2009 в 13:49:44
да задачка похоже сабака порылась в том что доходя до вас вода просто остывает вопрос почему нет циркуляции ? но откуда гор вода на первом этаже и в подвале подмес ? теже вопросы
Александр Ро
Александр Ро
30.05.2009 в 16:05:59
сансэй написал : похоже сабака порылась в том что доходя до вас вода просто остывает вопрос почему нет циркуляции ? но откуда гор вода на первом этаже и в подвале
У меня была версия, что она может из подвала поднимается вверх тоже за счет избытка давления в точке сбора воды? Поэтому и была мысль про какое-то приборное определение направления движения жидкости...
30.05.2009 в 16:57:17
Александр Ро написал : Сверху с 17 этажа полотенцесушители тоже горячие примерно до 8-7 этажа.
Александр Ро написал : У меня была версия, что она может из подвала поднимается вверх тоже за счет избытка давления в точке сбора воды?
Возможно.
У нас была такая ситуация, только на уровне ЦТП и целых домов. Несколько домов питались еле теплой водой по обратной трубе. Что - то там с балансировкой наворотили. Долго капали им на мозги и они долго чесали репу. Потом как-то сделали.
В вашей ситуации возможно, что кто-то на 7, 8 этаже увеличил гидравлическое сопротивление (тонкий полотенчик или теплый пол в разрыв стояка) и вы берете воду из обратки. Точнее и из обратки и из подачи - смешивается в месте отвода, потому что...
Александр Ро написал : Минимум в 5 стояках ситуация идеальная -- прикоснуться к полотенцесушителям страшно.
Это значит что вся циркуляция идёт через них, тк у них меньше гидравлическое сопротивление.
Александр Ро написал : Чтобы получить воду порядка 45-49 градусов нужно слить порядка 100-120 литров воды. 50 положенных градусов не бывает почти никогда.
Да, точно так и было....
Александр Ро написал : Сантехник уверяет, что циркуляция есть -- выход нашего стояка в подвале горячий. В офисе на первом этаже вроде бы вода горячая.
Они питаются от обратки, еще не остывшей водой от сборной точки других стояков.
Александр Ро написал : Расход горячей воды очень хороший, то есть особых заужений в стояке нету.
Да, так и должно быть если мои догадки верны. Потому как давление на обратке и на прямом (ну если предположить, что не как у вас, а обе идут из подвала) различаются не сильно.
Александр Ро написал : Если пропускать воду, то "горячая" приходит сверху -- это если руками стояк щупать.
Правильно, идёт разбор и сверху прорывается до вас немного горячей воды, а снизу - остывшая....
Ну а качестве прибора вам больше подойдет быстрый ИК термометр - и мерять по длине стояка.
Если на вашем стояке в подвале до точки сбора есть перекрывающий кран, то можно попробовать его закрыть. Тогда у вас (если моя гипотеза верна): 1) Должен уменьшится напор (зависит от того какую сечение стояка выше осталось). Может быть попросить для эксперимента открыть побольше кранов в квартирах ниже. 2) Горячая вода после некоторого времени разбора должна стать действительно горячей - вот такой:
Александр Ро написал : прикоснуться к полотенцесушителям страшно.
PS Отпишитесь по результату.... PPS Возможно на все обратки всех стояков нужно будет поставить балансировочные вентили (если их нет), чтобы выравнять гидравлическое сопротивление всех стояков.
PPS а есть наверху, или внизу какие-то особенности подключения вашего стояка? Например он последний питается и по более тонкой трубе?
PPS Да, надо бы сначала исключить версию подмеса - перекрыть горячий стояк сверху и снизу, спустить и подождать - не будет ли литься холодная вода через спускник....
Александр Ро
Александр Ро
30.05.2009 в 19:47:16
Спасибо за развернутую консультацию.
Похоже, обе причины вместе -- нашли квартиру на 2 этажа выше меня, которые водонагреватель оставляют в открытом состоянии. за последние 2 дня 3 раза ходили и кран водогрея у них закрывали. Невменяемые какие-то... Зачем они этот кран открывают постоянно? Счетчик у них на горячей воде как раз неработоспособен и водой залит. Надо бы им насильно обратный клапан на горячую воду вкорячить силами слесаря ТСЖ....
Теперь вода стала постоянно горячей. Ну, в смысле, градусов 45, зато потоянно. Остальная потеря температуры видимо на затрудненную циркуляцию относится и остывание воды. Полотенцесушители то у многих "шведской стенкой". Может и теплый пол у кого. Опять же запросто у кого и заужение на полотенчик. Все ж умные, в лучшем случае на 20-м металлопластике делают.....
Будем дальше наблюдать и исследовать.
