villoso
villoso
31.05.2009 в 02:43:09
Привет мастерам!
Вопрос в следующем - можно ли вести ТВ кабель в одной штробе с силовым (NYM 3x2.5), или нет. Или можно, но картинка будет несколько испоганена (сильно ли?). Порылся по форуму, люди пишут что нельзя (вернее можно, но это суть колхоз для колхозников). Тогда интересно - на каком минимально допустимом расстоянии могут лежать эти кабели чтобы с сигналом было всё ОК ? Мне легче и удобнее расширить одну штробу, чем делать две. А между кабелями проложить какую-нибуь прокладку, а потом заштукатурить. И ещё пока писал сообщение, возникла мысль, что для компьютерных мониторов в частности, есть такие ферритовые кольца, для снижения наводок. Они даже продаются отдельно. В нашем случае это может быть полезно, или ... нет?
Посититель
Посититель
31.05.2009 в 06:36:34
villoso написал : Или можно, но картинка будет несколько испоганена (сильно ли?).
В разных случаях может быть по разному, можеть быть все идеально, а может быть сильные помехи, смотря какая помеха и на сколько телевизор не защищен от неё, цена или брендовое имя телевизора ни очем не говорить, так как может лезть по ВЧ, ПЧ, НЧ. Были случаи когда разные модели одного и того же производителя, практически одинаковые в цене, совершенно по разному переваривали помехи.
villoso написал : Тогда интересно - на каком минимально допустимом расстоянии могут лежать эти кабели чтобы с сигналом было всё ОК ?
Не знаю про ОК?, а где то в правилах вроде видел что должно быть не менее 60 см. Так же вроде видел в правилах что на каком-то, определенной длины участке, можно в месте с разделительной перегородкой. Я ранше был связан с радио и считаю чем дальше тем лучше, и пересекатся должны под прямым углом.
villoso написал : В нашем случае это может быть полезно, или ... нет?
По ВЧ, ПЧ может помочь, а по НЧ, когда медленно перемещается темная полоса по экрану не поможет.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
avmal
avmal
31.05.2009 в 12:22:14
villoso написал : можно ли вести ТВ кабель в одной штробе с силовым (NYM 3x2.5),
В масштабах квартиры можно без каких-либо видимых последствий, только ТВ-кабель должен быть экранированным, а витая пара витой.
villoso
villoso
01.06.2009 в 01:12:54
Решил не полениться и сделать лишнюю штробу длиной около 1м в несущей стене под ТВ кабель, а дальше по коридору хочу запустить все кабели (и силовые и слаботочные) под потолком (там сейчас в перегородках поверху сквозная дырень 4-5 см от потолка в высоту и 8 см глубиной). Если силовой кабель на этом участке (около 4 м) будет лежать в металлической гофре - это одозначно снимет возможную проблему или нет? Надо ли заземлить гофру? Или может лучше слаботочные кабели в металл. гофру класть?
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2009 в 02:01:58
2villoso По моему, Вы придумываете себе лишние проблемы. Дополнительная штраба под ТВ кабель на один погонный метр, что бы отдалиться от сетевого провода... это уже изврат, с учётом того, что далее все кабели пойдут пучком. У Вас в квартире по силовым цепям питаются мощные импульсные устройства, двигатели в постоянном старт-стопном режиме, как в лифте? Полагаю, что нет. Тогда примените нормальный ТВ кабель ( предположим, настоящий Cavel) и более не мудрите. Просто совет.
avmal
avmal
01.06.2009 в 03:07:39
villoso написал : Если силовой кабель на этом участке (около 4 м) будет лежать в металлической гофре - это одозначно снимет возможную проблему или нет?
Если боитесь что кто-то периодически на этом участке будет забивать гвозди, то и это не поможет силовому кабелю, но если вы про что-то другое, на что уже был дан ответ, то ваш энтузиазм с металлорукавом не совсем понятен. :a
Перец
Перец
Челябинск
01.06.2009 в 08:24:27
2villoso ТВ кабель сам по себе в экране и металлорукав, тем более не заземлённый - излишество. Кроме того, тут уже правильно отметили, что нужна очень сильная импульсная помеха по силовому кабелю. Про телефонный провод могу сказать, что это совсем другое дело, но раз под потолком можно телефонный отвести дальше от силового, то экспериментируйте. В любом случае лапша больше подвержена помехам, чем витая пара. А вообще по правилам телефонный провод должен быть проложен не ближе 50 мм от силовой проводки, имеется ввиду обычная бытовая.
Одинец
Одинец
01.06.2009 в 10:00:02
Если у Вас квартира, а не головная станция кабельного телевидения, вполне достаточно ХОРОШИЙ ТВ-кабель, если надо - с двойным экраном. И витуха тоже обязательно с экраном. И кабели силы и слаботочки не свивать между собой. Длины в квартире - это одно. А никому в голову не приходило заглянуть в стояк, где вперемежку с силой на квартирные группы вся слаботочка? (Если у Вас всё же не так - новый дом, тогда есть смысл разносить). Опять же, зависит от мощности Вашего ТВ-сигнала. Если у Вас нормальное кабельное - гуд, если старинный антенный кластер с бог знает какими усилителями и делителями - тут точно разносить понадобится...
Перец
Перец
Челябинск
01.06.2009 в 10:09:46
Одинец написал : А никому в голову не приходило заглянуть в стояк, где вперемежку с силой на квартирные группы вся слаботочка?
Распространённая ситуация, По вечерам, когда все дома всё по максимуму включено, телефоны гудят и шкварчат.
Одинец
Одинец
01.06.2009 в 10:15:35
Перец написал : Распространённая ситуация
Очень распространённая... И после такого есть ли смысл мучиться разводить в квартире?
avmal
avmal
01.06.2009 в 11:01:58
Одинец написал : И витуха тоже обязательно с экраном.
А вот этого лучше не надо, если не хочется геморроя.
