villoso
villoso
02.06.2009 в 14:12:07
Sonic написал : Вместе их класть нельзя не из соображений помехозащищенности, а из соображений электробезопасности. В ПУЭ так написано - и точка. Ну в принципе есть принимать никто не будет, то конечно можете и вместе положить, если совсем уж лениво.
Во блин, народ меня уже убедил, что достаточно хорошего кабеля и клади, не парься, как хочешь. Купил вчера тв-кабель Cavel и успокоился. А оказывается, таки нельзя! :)
Как говорят, утро вечера мудренее, сегодня в голове возникла чудная мысль (где она была вчера?) проштробить под ТВ-кабель соседнюю стенку под потолком (стенка - перегородка из пеноблоков, штробить - одно название, можно ножиком вырезать). Тогда и проблема решается чуть более, чем полностью.
В любом случае всем спасибо, было интересно читать ваши ответы и советы.
Перец
Перец
Челябинск
02.06.2009 в 15:58:59
Smily написал : Но, насколько мне известно, в ситемах СКС, с применением экранированного кабеля, экран подключается к "заземлению" с обеих сторон кабеля (при применении экранированных патч-кордов). Причём со стороны пользовательского РС это будет РЕ.
Вам не до конца известно. Не путайте патчкорд длиной не более 7 м, соединяющий два свитча и т.п., которые в свою очередь заземлены на один непрерывный защитный проводник, и кабель между двумя зданиями с собственными контурами заземления.
Smily
Smily
02.06.2009 в 16:39:34
Перец Вы очевидно что-то спутали. Речь идёт о квартире, или максмум об офисе, а не о соединении серверных, расположенных в разных зданиях (уровень кампусов, который 3-й). В рамках одного здания, FTP "заземлена" только с одной стороны? А если пачкорд экранированный, что тогда получается?
Фил-2000
Фил-2000
02.06.2009 в 16:45:47
Перец и кабель между двумя зданиями с собственными контурами заземления.
Бывает не только в этом дело. Даже в пределах одного здания на разном оборудовании разное сечение заземляющих кабелей, качество соединений - неизвестно, токовые нагрузки - непредсказуемы. Поэтому - только с одной стороны. От греха подальше. А если уж тот случай, что вы описали - тут уж стопудово!!! Был у меня случай в Самарском Ростелекомовском здании в 90-х: наше оборудование через три комнаты от кроссовой. 30 метров, по-моему. Вроде - одна земля. Разность потенциалов при этом составляла где-то 50 вольт по постоянному току. Во бы его на экраны, а? За ВЧ помехи я вааще малчу при таком какчестве заземления...:)
Перец
Перец
Челябинск
02.06.2009 в 17:47:19
Общее правило: Если цепи симметричные и в экране - он заземляется с одной стороны. Если это коаксиал - экран является вторым проводом цепи. Все неудачные примеры про
  • неправильное решение. По экрану должны протекать токи перезаряда конденсатора, образованного из одной обкладки - экрана, из другой - провода источника помех. Причём второй провод источника помех заземлён. Кроме того, в экране наводятся вихревые токи от от высокочастотных помех, например, радиостанций.
Smily
Smily
02.06.2009 в 17:54:40
2Перец
Простой вопрос: Допускается-ли применение экранированого пачкорда в СКС сделанной FTP?
sergey_sav
sergey_sav
02.06.2009 в 18:21:14
to villoso Откиньте сомнения и укладывайте вместе, не смотря на заявление (Соник) о запрете в ПУЭ. Допускается (и об этом уже говорилось) такая прокладка, если изоляция держит, а у витухи (если не вру) она не менее 300 В, а у Cavel и того больше. Это по электробезопасности, да по помехам уже было сказано не мало...
Smily
Smily
02.06.2009 в 18:31:07
sergey_sav написал : а у витухи (если не вру) она не менее 300 В
Испытательное напряжение между жилами, жилами и экраном, (пост ток 2 с) 2500В (Одесакабель) :)
Smily
Smily
02.06.2009 в 18:36:04
Есть ещё одно "но". Оболочка силового кабеля значительно толще и прочнее чем у коаксала, и витой пары, и что будет с оболочкой в штукатурке? Может имеет смысл кабель брать наружнего применения в полиэтилене? Полиэтилен всяко надёжнее будет ПВХ, или мелкую гофру....
Перец
Перец
Челябинск
02.06.2009 в 19:13:29
Smily написал : Допускается-ли применение экранированого пачкорда в СКС сделанной FTP?
Рекомедуется, даже обязательно, что бы было непрерывное экранирование. Только Вы не смешивайте принципиально разные вещи, о которых я уже сказал, а то, что хотели выразить Вы, я так и не понял из этого:
Smily написал : Цитата: Сообщение от Перец Вам не до конца известно. Не путайте патчкорд длиной не более 7 м, соединяющий два свитча и т.п., которые в свою очередь заземлены на один непрерывный защитный проводник, и кабель между двумя зданиями с собственными контурами заземления.
Последний раз редактировалось Smily, 02-06-2009 в 18:41.
avmal
avmal
02.06.2009 в 21:16:57
Smily написал : что будет с оболочкой в штукатурке?
Ничего не будет.
Smily написал : Может имеет смысл кабель брать наружнего применения в полиэтилене?
Имеет, если вести наружную разводку.
