Одинец
Одинец
03.06.2009 в 09:19:36
sergey_sav написал : to villoso Откиньте сомнения и укладывайте вместе, не смотря на заявление (Соник) о запрете в ПУЭ.
Это в ПУЭ не для безопасности от помех, а для безопасности, чтобы 0,22 или 0,4 не сеть слаботочки не вылетело. Если сила у Вас в гофре (надеюсь!), витуху тоже не мешало бы хоть в какую - нибудь трубочку... Вот, как раз тот случай - когда нарушаешь ПУЭ, соблюдай его особо тщательно. И ещё. Зачем заземлять гибким проводником дверцу щита, если на ней нет ни коммутации, ни индикации? а затем же - от помех, которые могут выйти из щита "по эфиру". Не забыли конструкции первых передатчиков (с дальностью действия десятки, а потом сотни километров)? ИСКРОВЫЕ! В те годы моя родная БЧ-4 называлась как раз "искровая команда".
avmal
avmal
03.06.2009 в 12:46:16
Одинец написал : Это в ПУЭ не для безопасности от помех, а для безопасности, чтобы 0,22 или 0,4 не сеть слаботочки не вылетело. Если сила у Вас в гофре (надеюсь!), витуху тоже не мешало бы хоть в какую - нибудь трубочку...
Чтобы не "вылетело", изоляция кабеля проверяется на заводе. Если не доверяете заводу, то смените производителя, чтобы не дублировать оболочку ещё и "гофрой" или "какой-нибудь трубочкой".
Одинец написал : Зачем заземлять гибким проводником дверцу щита, если на ней нет ни коммутации, ни индикации?
Потому дверца и не нуждается в обязательном соединении с корпусом, если на ней нет ни коммутации, ни индикации.
sergey_sav
sergey_sav
03.06.2009 в 21:36:37
Одинец написал : Вот, как раз тот случай - когда нарушаешь ПУЭ, соблюдай его особо тщательно.
И что же мы нарушаем по электробезопасности? ГОСТ на электропроводки 521.6 Электропроводки в трубах и коробах
Разрешается прокладывать несколько цепей в одной и той же трубе или коробе при условии, что все провода имеют изоляцию, рассчитанную на наивысшее номинальное напряжение проложенных в этой трубе или коробе цепей. 528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий:
  • каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
  • кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах. Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети. ЗЫ. Можете найти аналогичные пункты в ПУЭ, если желаете...
Smily
Smily
04.06.2009 в 11:12:49
Перец написал : Рекомедуется, даже обязательно, что бы было непрерывное экранирование.
Но тогда-ж получается , что экран "заземляется" с двух сторон: со стороны компьютера на РЕ, со стороны свича на FE. И даже если FE и РЕ соеденены в одной точке (что не обязательно) то разница потенциалов, всё равно будет...
Перец написал : а то, что хотели выразить Вы, я так и не понял из этого:
Непоняли, так непоняли. Бывает. Я тоже непонимаю смысла в разноцветных буквах.
Перец
Перец
Челябинск
04.06.2009 в 12:32:11
Smily написал : Но тогда-ж получается , что экран "заземляется" с двух сторон: со стороны компьютера на РЕ, со стороны свича на FE. И даже если FE
Открыл розетку для экранированного кабеля. Для гальванического разрыва, без ущерба непрерывному экранированию, можно не обжимать скобой экран сетевого кабеля.
Smily
Smily
04.06.2009 в 13:03:37
Перец написал : Открыл розетку для экранированного кабеля. Для гальванического разрыва, без ущерба непрерывному экранированию, можно не обжимать скобой экран сетевого кабеля.
Ну, это уже не честно :) Уже, вроде-как не по правилам СКС.... Да и при проверке целосности жил, будет показывать "обрыв экрана". Проще неэкранированый пачкорд возле конечного пользователя поставить. Вобще, ситуация сложная: FTP, "заземление", привычка связистов подключать только в одной точке, привычка энергетиков всегда соединять FE и РЕ - и всё это надо слепить в одну кучу.... FTP - вещь хорошая. И в больших системах, и в маленьких полезно. Статейка инетресная есть http://www.ecolan.ru/imp_info/introduction/evrodirect/ В этой статье, кроме всего прочего, есть такой абзац:
Заземление необходимо для того, чтобы отвести потенциал напряжения с панелей и шкафов в землю. Проблема заключается лишь в том, что при заземлении канала в двух точках одновременно (на панели и на розетке) трудно обеспечить эквипотенциальность «земли». Производители экранированных систем успешно преодолевают данное «препятствие» без дополнительных затрат для заказчиков.
Только к сожалению не сказанно какими методами и решениями преодолевается «препятствие» :(
Перец
Перец
Челябинск
04.06.2009 в 14:42:27
Smily написал : Только к сожалению не сказанно какими методами и решениями преодолевается «препятствие»
ИМХО;) , как предложил я:) .
