31.05.2009 в 16:01:38
Здравствуйте !
Купили 1.5 года назад унитаз Twyford Metro. Первая "иномарка" в нашем санузле, до того все советское пользовали, привык уж все сам делать, а тут - гарантия, страшно залезть. Через полгода пошли проблемы...
Стал по утрам замечать - примерно раз в минуту раздается звук заливаемой воды, на несколько секунд. Значит, уходит куда-то водичка? Потом - видимо, растянулась прокладка в клапане, после наполнения бачка какое-то время текла вода (недавно осенило: там же регулятор был, надо было поплавок опустить - интересно, на какое время это продлило бы жизнь прокладки?). В общем, ровно через год и 1 день после покупки (и через 1 день после окончания гарантии на арматуру) поток воды из бачка стал непрерывным, фирменный сантехник за 800 руб. заменил прокладочку и любезно продал еще одну - в запас (а заменять-то не сложнее, чем на нашем, ура!).
Ровно через полгода с новой прокладкой началась та же ерунда. Мне это надоело, пошел и купил за 500 р. чешский клапан, по виду несколько иной конструкции. Заменил за 20 минут.
Через неделю утром услышал тот же звук...
Граждане, пожалуйста, просветите чайника! Где я был неправ? Или эти новые клапаны с нижним впуском все теперь такие, а?
Капитошка
Капитошка
Караганда
31.05.2009 в 17:15:54
Лучше старого советского пластикового клапана в плане надежности и непритязательности к мусору ничего нет.
сухов
сухов
31.05.2009 в 22:34:03
К сожалению,все советское длительно воду не держит.В продаже появились клапана нижней и вехне подводки очень не плохого качества(около 300р),версии с пластиковой и латунной резьбой. А мусор ловится сетчатой обоймой клапана.
31.05.2009 в 23:15:49
Так полагаете, из-за мусора вся беда ? Грязевик на вводе ХВС стоит, да и на прокладке не было ничего из мусора, чистая была...
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2009 в 23:49:08
Dmitr написал : Где я был неправ?
Дело не в Вашей правоте....потусторонние силы ..обычное дело
Капитошка
Капитошка
Караганда
01.06.2009 в 07:40:46
Проблема ,как правило ,решается разборкой,чисткой \убирается налет и мелкая взвесь с помощью старой зубной щетки\ и сборкой и клапана работают далее.Замены прокладки не требуется.По крайней мере не доводилось.Единственное исключение - нижние клапана,закрывающиеся не поплавком ,а за счет давления.Они очень капризны.Засор может вызвать мелкая взвесь,проходящая через фильтры грубой очистки.А на счет советских - зря.Работают десятилетиями и пропускная способность у них обычно больше.Одна недоработка - плавное закрытие.
сухов
сухов
05.06.2009 в 21:44:16
Alca plast,на корпусе клапана написано,достойная замена на то что когда то стояло(10 лет минимум) на импортных бачках.
12.06.2009 в 22:30:40
сухов написал : Alca plast
Именно на это и заменил. Кстати, сейчас - прошло 2 недели - все как-то стабилизировалось, исправно функционирует (может, почудилось мне тогда, спросонья-то?). Разбирать, по-моему, полегче клапан, ежели что. Только вот при заливе пошумнее малость родного будет... А в общем - достойная замена, рекомендую. Благодарю откликнувшихся на тему, здесь в беде человека не оставляют, не в первый раз убеждаюсь. Приму советы на вооружение.
02.10.2009 в 01:59:29
А клапан-то действительно оказался неисправен... только теперь сливной клапан. В августе полилось из слива непрерывно, до этого незаметно подпускал, потом все больше и больше. Снял - точно, примитивнейшая черная резинка, задубела и пошла волной. Заменил на отечественный, IDDIS. И резинка на нашем клапане получше - прозрачная, толстая. Будем надеяться, послужит не меньше англичанина. Итого: "родной" впускной клапан проработал год, сливной - почти два, это с грязевиком на входе. Кондовые советские детали служили подольше. Интересно, это они только нам такое ... продают?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.10.2009 в 23:35:31
Dmitr написал : это они только нам такое ... продают?
Это у них самое дешёвое, а нормальные арматуры никто не повезёт из-за их евровой цены
