rgraz
rgraz
31.05.2009 в 16:04:32
Есть типовая квартира, в которой санузлы (туалет+ванная) "вставлены" при строительстве единым модулем. Соответственно, сделан этот модуль из какого-то облегченного то-ли бетона, то-ли... В общем см. картинку, вид сверху. Есть задумка в туалете закрыть канализационный стояк (зеленый круг) фальш-стенкой (на рисунке - красная линия) и на эту стенку поместить навесной унитаз, а также спрятать туда накопительный водогрей. Сейчас задняя стенка туалета - набор вентилляционных каналов, причем непонятно сколько их там и какого размера. Расстояние от фальш-стены до капитальной стены составит порядка 80 см, если не больше. Соответственно возникает вопрос: как закрепить инсталляцию?
master.msk
master.msk
master.msk
31.05.2009 в 17:33:15
rgraz написал : как закрепить инсталляцию
шпильками 12мм. в капитальную стену
rgraz
rgraz
31.05.2009 в 17:42:29
Как просверлить отверстия, чтобы шпильки стояли четко горизонтально и соосно лапам инсталляции? Как закрепить их в капитальной стене на "глубине" 40 см?
master.msk
master.msk
master.msk
31.05.2009 в 17:47:13
четко горизонтально шпильки не обязательно. да вряд ли удастся. на шпильку слегка накручивается анкер, вставляется в отверстие, забивается. после берем газик и закручиваем до упора.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.05.2009 в 18:15:27
Потребуеться наростить штатный крепёж длинной шпилькой
rgraz
rgraz
31.05.2009 в 19:19:08
По длине шпилек в 800-900 мм - не сильно круто? При такой длине не будет всё это сооружение "играть"? Анкер - такой? http://www.omax.ru/catalog/?id=251
master.msk
master.msk
master.msk
31.05.2009 в 19:26:13
rgraz написал : 800-900
действительно многовато. одно из 2 : или будет или не будет:)
ДОКА
ДОКА
31.05.2009 в 20:01:14
rgraz написал : По длине шпилек в 800-900 мм - не сильно круто? При такой длине не будет всё это сооружение "играть"?
Наденьте железную трубу почти на всю длину шпильки и зажмите гайками.Не будет гулять:)
зануда
зануда
31.05.2009 в 20:04:08
rgraz написал : как закрепить инсталляцию?
Существуют инсталяции для устанановки в гипсокартонных перегородках, без привязки к капитальным стенам.
rgraz
rgraz
31.05.2009 в 20:08:47
Получется, что отверстие в вентшахте будет сверлиться под анкер (16мм?). Шпилька тоньше, она не будет гулять в отверстии при такой длине? Для инсталляции это наверное некритично, т.к. там нагрузка на "вырывание", но лишние движения тоже ни к чему, конечно. Но на эту же стену выше я хочу повесить накопительный водогрей 50-80л, там будет нагрузка на "срез". Не загнутся шпильки?
rgraz
rgraz
31.05.2009 в 20:12:13
зануда написал : Существуют инсталяции для устанановки в гипсокартонных перегородках, без привязки к капитальным стенам.
У нас в Новосибирске кроме самых простых Geberit и Grohe не существует ничего.
