O'leg
O'leg
Саранск
01.06.2009 в 17:21:27
В новом санузле хочу уложить под плитку канализацию и водопровод примерно так, как сделано здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=51960&d=1223826191 (см. правый угол фото, (с) Tehnik-san :) ).
Помогите пожалуйста ответить на следующие вопросы:
  1. На какой высоте лучше выводить из стены канализационную трубу и трубы водопровода? (Я пока не знаю, какая мебель будет стоять в ванной)
  2. На каком расстоянии от оси канализационной трубы выводить водопровод?
  3. Как я понимаю, металлический сифон раковины имеет диаметр трубы 32мм. Существуют ли в природе манжеты 40/32? (Я хочу положить канализационную трубу диаметром 40мм, чтобы глубоко не штробить стену)
  4. Нужно ли дополнительно герметизировать стыки труб при укладки канализации в стену?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2009 в 23:29:32
Цитата :"Я пока не знаю, какая мебель будет стоять в ванной" ..чудес не бывает. Если Вы хотите, что бы устанавливаемое сантех оборудование нормально состыковалось с комуникациями, надо определиться с этим оборудованием и выписать его установочные размеры ..потом под эти размеры делать разводку Цитата :"Нужно ли дополнительно герметизировать стыки труб при укладки канализации в стену?" ..нет, не надо
Геймер
Геймер
Львов
01.06.2009 в 23:36:14
что Вам мешает положить трубу диаметром 32 ? Если сомневаетесь в качестве материала то герметизируйте .
выбрав керамику в каталоге можно посмотреть размеры . а так ловите что то среднее если рискнете. точные величины советовать не неся ответственности перед заказчиком- подло))
DiVO
DiVO
02.06.2009 в 07:21:52
2O'leg
Ещё обратите внимание на правильную стыковку труб, замуровываемых в штробу, чтобы избежать теплового изгибания и возможных связанных с этим проблем. В свое время, например, для меня это было откровением. :)
Следует задвинуть трубу в манжету до упора и потом вытащить примерно на 1см.
O'leg
O'leg
Саранск
02.06.2009 в 09:56:09
Спасибо за советы! Буду определяться с мебелью.
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.06.2009 в 17:22:53
обычно водопровод 60 от0 между ними 8 см канализация 57 от 0 поцентру водопровода
O'leg
O'leg
Саранск
02.06.2009 в 17:31:15
Спасибо большое! :)
зануда
зануда
02.06.2009 в 22:23:53
Лучше определиться зарание что будет стоять. Не обязательно что устанавливаемый фаянс будет стандартным. Как пример у Витры согласно каталогу выход канализации находится для разных моделей раковин от 495мм до 680мм как следствие высота воды также меняется.
23.10.2015 в 01:08:24
Геймер написал : что Вам мешает положить трубу диаметром 32 ?
Мне бы помешали хрюкающие, высасывающиеся сифоны.
O'leg написал : Существуют ли в природе манжеты 40/32? (Я хочу положить канализационную трубу диаметром 40мм, чтобы глубоко не штробить стену)
делайте трубу 40, и ставьте сифоный отвод на 40 - занимает меньше места.
Манжета http://www.san-detal.ru/manzheta-3240-mm-p-1463.html отвод http://www.san-detal.ru/otvod-siphonnyj-40-mm-na-manzhetu-40-mm-p-1075.html см особенности и схему установки внизу страницы по ссылке
Жилин
Жилин
25.10.2015 в 19:24:43
Угу, и не забудьте одеть каналью в теплоизолятор.
