03.06.2009 в 11:39:56
Одинец написал : Чуть что-то изменилось - и всё, чего добился, уехало. Для конечных потребителей в профессиональных сетях такую разводку я нигде в Питере не видел.
В профессиональных сетях если выбрана последовательная схема, используют проходные розетки. А при разводке на 4 телевизора крабами на 2 при одинаковой длинне кабеля разница между первым и последним телевизором будет 9dB. И здесь уже важен уровень входного сигнала. Проблемы могут быть, а может и нет. При разводке звездой играет только затухание в кабеле. ~ 1,7 dB на 10 м при 800МГц. Вот и вся математика. Поэтому рекомендую ВСЕМ по возможность делать звездой (Параллельно).
юра Т
юра Т
03.06.2009 в 12:56:10
MaCar написал : А при разводке на 4 телевизора крабами на 2 при одинаковой длинне кабеля разница между первым и последним телевизором будет 9dB. И здесь уже важен уровень входного сигнала. Проблемы могут быть, а может и нет.
в реальных случаях, бывает приходится отступать от норм, к примеру недавняя ситуация, дом, 4 точки, в одной из них огромная плазма, в остальных попроще телевизоры, на входе в дом стоит усилитель, но на плазме при стандартном уровне идет заметная помеха, причем сама плазма видимо такая, пришлось сигнал разделить неравномерно, и подать на плазму выше нормы... ну не везти же её в ремонт из за такой мелочи...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.06.2009 в 14:55:10
У меня такая ситуация - 3телека+1 тюнер в компе. Плинтуса были забиты проводами и деление выполнено в двух местах. После второго деления сигнал не испортился! Так что если такая критическая ситуация, можно и рискнуть...
поручик
поручик
Черноголовка
09.06.2009 в 22:15:37
А какие коаксиальные кабели посоветуете Cavel, Belden или что-то ещё и желательно с точной маркировкой. Какие крабы лучше Luxman, Wisi, Alcad, Terre и т.д.
avmal
avmal
09.06.2009 в 22:29:44
поручик написал : А какие коаксиальные кабели посоветуете Cavel, Belden или что-то ещё
Я обычно использую Cavel SAT-703, Cavel SAT-50M.
kznt
kznt
10.06.2009 в 12:36:37
Скоро будет цифровое телевидение и всё это отойдёт в прошлое. Будет телевидение по обычной лапше, как сейчас Стрим. Или по витой паре (для энтузиастов).
юра Т
юра Т
10.06.2009 в 12:46:02
kznt написал : Скоро будет цифровое телевидение
когда наступит это скоро?
sergey_sav
sergey_sav
10.06.2009 в 18:13:10
К 2015 году подряжались.
юра Т
юра Т
10.06.2009 в 18:51:11
sergey_sav написал : К 2015 году подряжались.
хотелось бы верить, а пока даже на спутник путево загнать немогут...
поручик
поручик
Черноголовка
11.06.2009 в 15:25:21
avmal написал : Я обычно использую Cavel SAT-703, Cavel SAT-50M.
Порылся в сети и нашёл Cavel TS 703J. По всем показателям он вроде луче чем Cavel SAT-703, Cavel SAT-50M.
avmal
avmal
11.06.2009 в 16:12:42
поручик написал : нашёл Cavel TS 703J. По всем показателям он вроде луче чем Cavel SAT-703, Cavel SAT-50M.
Разумеется есть кабели лучше и даже много лучше по своим характеристикам, чем вышеупомянутые, но если они устраивают в данной конкретной ситуации, то зачем извращаться с "золотыми" кабелями?
