По хорошему, при делении сигнала на 4 (-9 дб) + 20 метров кабеля до точек(-4 дб), лучше сразу думать об усилителе. Например Алкад AI-400. Один вход, четыре выхода(с раздельной регулировкой МВ и ДМВ), фактически активный краб. Также у него хорошая развязка между выходами, телевизоры не будут давать помехи друг на друга. Если надо прокачать диапазон ТВ+SAT то можно использовать усилители AI-210 (с делением на 2) или AI-410 (с делением на 4). Если нужен также DiSEqC то AI-414 или CA-220.
