поручик
поручик
Черноголовка
12.06.2009 в 15:11:23
avmal написал : Разумеется есть кабели лучше и даже много лучше по своим характеристикам, чем вышеупомянутые,
А, вообще, есть сайты где описывается сравнительное тестирование коаксиальных кабелей?
юра Т
юра Т
12.06.2009 в 16:19:56
поручик написал : А, вообще, есть сайты где описывается сравнительное тестирование коаксиальных кабелей?
зачем Вам это? деньги лишние, так отдайте их мне, в 90% случаев потянет даже трехрублевый RG-6 кабель, в 99.9% достаточно Cavel SAT-703 или чуть дешевле Cavel SAT-50M(немножко затухание выше), или аналогичного кабеля других известных кабельных производителей, переплачивать не вижу смысла если Вам так интересно, то вполне приличных ТВ кабелей довольно много, перечислите марки котрорые у вас есть в продаже
sergey_sav
sergey_sav
12.06.2009 в 17:18:19
Есть сайты, где приводятся характеристики кабельной продукции. А уж сравнить Вы можете и сами, в зависимости от предполагаемой области применения и требуемых характеристик линии.
поручик
поручик
Черноголовка
18.06.2009 в 16:40:46
юра Т написал : зачем Вам это? деньги лишние, так отдайте их мне, в 90% случаев потянет даже трехрублевый RG-6 кабель, в 99.9% достаточно Cavel SAT-703 или чуть дешевле Cavel SAT-50M(немножко затухание выше), или аналогичного кабеля других известных кабельных производителей, переплачивать не вижу смысла
Сейчас поясню зачем. В декабре купил вместо старого "Рекорда" (Воронежский, 23г. эксплуатации а ,правда, показывал, паршивец, как новый!) купил ЖК Philips 42PFL7423D/12. Подключил к старому коаксиальному кабелю (ещё древний, советский, чёрный) ну и пожалел потраченных на ТВ денег: телек брал 33 канал, но из них смотреть можно было 5-6 и те без особого комфорта. ТВ у нас кабельное и я, естественно, бегом к нашим телевизионщикам. Они говроят, что у меня всё должно быть нормально, усилитель стоит на крыше прямо над моим подъездом, так что сигнал должен доходит до телека врайоне 65Дб, т.е. достаточно. Тогда, думаю, надо менять кабель. Сделал так: протянул от щитка в коридоре до краба в квартире Cavel TS 703J, адальше по квартире протянул обычный RG6. В результате количество каналов сократилось до 31, но качество улучшилось. Вот только пропали НТВ и Подмосковье, а их хотелось вернуть. Тогда провёл Cavel TS 703J и в квартире. Получилось просто блеск! Сейчас ловлю 33 канала, у одного качество ниже среднего (МузTV), "Звезда" - хорошо, а остальные - лучше не бывает. В Москве этот кабель стоит 36руб./м, Cavel SAT-703 - 26руб./м. Кабель мне обошелся в тыщёнку, но я доволен.
sergey_sav
sergey_sav
18.06.2009 в 18:23:39
Такая разница в качестве приёма при замене кабеля могла быть при большой протяженности линий и при слабом сигнале. Просто Вы "вытащили" сигнал, минимизировав потери, но далее двигаться уже некуда..., например, при незначительном провале.
doctor-57
doctor-57
Харьков
18.06.2009 в 18:46:39
Телевидение кабельное.На входе в квартиру краб на 2канала,в квартире ещё 2 краба в итоге 2телевизора и 2 TV-тюнера в системных блоках чётко берут 61 канал,правда сначала вызывал специалистов,но они настраивали свою аппаратуру в подьезде.
поручик
поручик
Черноголовка
19.06.2009 в 12:27:43
sergey_sav написал : Такая разница в качестве приёма при замене кабеля могла быть при большой протяженности линий и при слабом сигнале. Просто Вы "вытащили" сигнал, минимизировав потери, но далее двигаться уже некуда..., например, при незначительном провале.
Интересно, а если я поставлю антенный усилитель, то число каналов увеличится и качество имеющихся улучшиться. Или сначала померить величину сигнала в квартире, может он достаточный и менять надо что-то в другом месте? Наши телевизионщики говорят, что дают сильные наводки интернетовские СВИ-чи: если стоит китайский, то бесполезно добиваться улучшений. Это так?
Одинец
Одинец
19.06.2009 в 22:02:50
поручик написал : Наши телевизионщики говорят, что дают сильные наводки интернетовские СВИ-чи
Есть такое - помехи от разной компьютерной техники, особенно если к "пилоту" не подведено РЕ...
поручик
поручик
Черноголовка
20.06.2009 в 00:01:33
Одинец написал : особенно если к "пилоту" не подведено РЕ... __________________
Пилот есть, но что такое "РЕ..."?
юра Т
юра Т
20.06.2009 в 14:24:43
поручик написал : Интересно, а если я поставлю антенный усилитель, то число каналов увеличится и качество имеющихся улучшиться.
50/50 смотря что у Вас за проблемы если телевизор непосредственно подключить небольшим отрезком нормального кабеля к щитку, и он будет показывать лучше, то вероятно усилитель поможет, но усилитель надо подбирать и настраивать, и он тоже вносит свои шумы и искажения
поручик написал : доходит до телека врайоне 65Дб, т.е. достаточно
это они так заочно сказали, учитывая краб и кабель, или это с отвода в Вашу квартиру?
поручик написал : квартире протянул обычный RG6
худший из RG6 мне попадавшихся имел затухание 29 дБ на 100 метров на верхнем канале, в масштабах средней квартиры разница с хорошим кабелем всего 3-4 дб, или у Вас действительно сигнал критический, или кабель попался откровенно "Г..."
Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.06.2009 в 16:30:35
юра Т написал : если телевизор непосредственно подключить небольшим отрезком нормального кабеля к щитку, и он будет показывать лучше, то
  • самый хороший способ узнать стоит ли городить огород с усилителями, крабами, кабелями, то есть узнаём, что имеем на входе и если стал телек показывать лучше, чем на своём родном месте (ТВ можно вынести в подъезд к щитку, если это не огромная плазма:) ), то ищем "подозреваемого" среди старых кабелей-крабов-и т.д.
