29.03.2006 в 09:51:16
Вообще-то если мастера хорошие, то должны были трубы и покрасить и теплоизолировать (для исключения образования конденсата) продаются такие специальные трубки. А так по опыту на непокрашеных местах трубы образуется ржавчина (влажность+воздух). Особенно опасные места сварочные стыки. Но лет на 15-20 черной трубы трубы хватит.
Bhead
Bhead
29.03.2006 в 11:49:26
Victor21 написал : Bhead, "чем грозит" это я спрашиваю о непокрашенные трубы. кафель уложен нормально (см. выше)
А я о чём по Вашему??? ..."На ваш век хватит" это про трубы, ваш кафель уже не интересует. Займитесь поисками хорошего фильтра для воды, вода не очень то пригодна для питья будет.
SerTol
SerTol
29.03.2006 в 12:12:08
вода внутри и снаружи- разные вещи- в итоге не вода же окислитель, а кислород в ней растворённый и в этом плане снаружи более неблагоприятная обстановка. А почему не одеть чехол из пенополиэтилена? У меня была похожая ситуация – вначале зашил основную часть труб, а потом через оставшийся проём натягивал эти штуковины:) На два метра вверх протолкнуть не проблема
Zubr56
Zubr56
29.03.2006 в 12:14:49
Конденсат однозначно будет, а с ним и плесень с сыростью без вентиляции. Лет на 20 хватит, а вот при замене труб плитку придется отдирать т.к. новые придется ставить освободив пространство. Вообще то трубы должны быть оцинкованные.Думаю к этому времени и плитка обновиться. Не думаю, чтобы их заводили сверху или снизу к вам. Да и в случае образования свища, заварить их можно освободив соответствующее место. Если мастера грамотные могли бы предложить сначала изолировать трубы, а не замуровывать их намертво.
