gradys
gradys
03.06.2009 в 16:58:48
Добрый день. Гуру скажите имеет ли право на жизнь, и ПРАВИЛЬНОЕ функционирование следующая схема подключения полотенцесушителя. стояк полипропиленовый в новостройке, диаметр вроде 1 дюйм, ну эт не важно думаю, так как отвод от стены ПС проводили полипропиленовой трубой того же диаметра. мои художественные способности изобразили имеющуюся схему на кртинке в приложении.... если что то не ясно спрашивайте дополню.
03.06.2009 в 17:47:26
Внутреннее сечение (проходное сечение) фиттинга на концах полотенцесушителя?
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.06.2009 в 18:20:52
Если с сечением трубы не намудрили,хоть на полметра,лишь бы закреплен был надежно.На ПП трубе он держаться не будет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.06.2009 в 23:51:09
gradys написал : если что то не ясно спрашивайте дополню.
..ексель-моксель, а как же полотенчик держится на таком расстоянии от стены?
04.06.2009 в 00:06:08
Капитошка написал : Если с сечением трубы не намудрили,хоть на полметра
Какая разница какое сечение трубы, если на входе ПС узкие фиттинги и байпаса в этой схеме не предусмотрено...
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.06.2009 в 06:42:07
BV написал : Какая разница какое сечение трубы, если на входе ПС узкие фиттинги и байпаса в этой схеме не предусмотрено...
.Это из категории ясновидения? :)Пока автором еще не указано об этом.Вот его то \байпаса\ сечение и соединительные и имел в виду.При отсутствии заужения на змеевике байпас не принципиален.Только на случай снятия змеевика.Но такое редко бывает.
BV написал : узкие фиттинги
и
Капитошка написал : с сечением трубы
разве не из одной категории?
mowo
mowo
04.06.2009 в 09:18:44
gradys написал : Полотенцесушитель вынесен от стены на 23 см криминал?
А Вам так эстетично? А с помощью удлинителей нельзя отдалиться от стены? Т.е. в стене розетка обыкнов. + удлинитель + ПС Правда, надо ещё обеспечить, чтоб ПС держался хор на стене, механич. хор подвесить помимо труб. А байпас, видимо, там есть, автор не обратил внимания.
gradys
gradys
05.06.2009 в 09:25:58
только добрался до инета. отвечаю. байпаса нету. фитингов нету, т.е.(могу ошибаться, но вроде так) он прикреплен на резьбу через прокладку как то так:o я не особо в этом разбираюсь, но это от застройщика так было, и сам полотенчик тоже сантехник от ТСЖ застройщика переносил. На эти 23см перенесено с целью обкаркасить и зашить это пространство, так как там все стояки, коллектора, фановая труба, вобщем все в этом углу. сейчас уже все выполнено, вобщем то, полотенчик держится на горизонтальной поперечине из металлического профиля усиленного (вложенного в деревянного бруска соответствующих размеров.) Сейчас каркас , как и вся ванная ошита панеля ПВХ, т.к. новостройка, а потом как созрею.если созрею:-)) буду плиткой выкладывать и тогда скорее всего конструкцию пересмотрю. т.к. уже жалею что не рационально использовал зашитое пространство, можно было полочек шкафчиков наделать наш ПС, или бойлер туда запихнуть какой нить небольшой и плоский.
05.06.2009 в 09:41:09
Капитошка написал : .Это из категории ясновидения?
Это из категории ВНИМАТЕЛЬНО читаем первый пост:
gradys написал : стояк полипропиленовый в новостройке, диаметр вроде 1 дюйм, ну эт не важно думаю, так как отвод от стены ПС проводили полипропиленовой трубой того же диаметра.
gradys написал : фитингов нету, т.е.(могу ошибаться, но вроде так) он прикреплен на резьбу через прокладку как то так
лучше киньте сюда фото....
