Ну, все относительно и индивидуально.Колеса конечно можно и посильней затянуть.Но, в принципе мне хватает и неперетянуть и затянуть.
07.09.2009 в 20:38:07
08.09.2009 в 09:33:38
любителья написал : Графитовая должна быть обязательно с медью,
А можно фото баночки в студию?Или название?Просто впервые слышу про такое.Заграничная,небось,штучка? Эх,был бы наш спец по смазкам поосторожнее в высказываниях,проконсультировал бы...По номенклатурке смазок приснопамятной фирмы.А уж смазку Литол-то как он любил...
08.09.2009 в 10:07:20
Лет 10 назад разбирал переднюю ступицу подшипник менял и под колпаком ступичной гайки была смазка красного цвета может с медью?(2141 88г.в.)
08.09.2009 в 10:22:37
2 любителья медно-граыфитовые смазки дорогие и редкие. Графитка - это дешёвая смесь солидола с графитной пылью. Если Солидол прикипит от температуры - графит сохранит рыхлость, что способствует откручиванию. А колёсные болты затягивают моментом 100...130 Н*м. 2-мя пальчиками такое можно сделать только 3-хметровым рычагом ;)
08.09.2009 в 11:02:09
Да советов пошло много как поступить чтобы не прикипало, а вот как отвернуть и чтобы не "слизывались" грани забылось. Есть давно специальный профиль для изношенного крепежа, Эти головки не будут слизывать грани и изношенные зацепят. а вот к головке нужен вороток типа такого , но лучше взять от Джонсвея у них есть 600мм. Правда совет не совсем профессиональный, больше практический.:o да ворот выдержит и если прыгать на нем будете, и головка тоже выдержит потому что сплав идет там хромомолибденовый, хоть и не ударная головка. Но отмочить предварительно в любом случае не помешает.;)
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
10.09.2009 в 01:54:51
Лучше и дешевле графитки ничего нет, я давно пользуюсь, кроме болтов еще и посадочное место для диска стоит мазать, а отец мучался, пока пару лет назад я ему не сказал чтоб смазывал - теперь перекидывает колеса без проблем. А насчет выкручивания, так их держит не резьба от выкручивания, а конус который залазит в отверстие диска и держиться там за счет трения, а вся смазка в пятне контакта там все равно выдавливается, главное крутить до характерного хррр звука :)
11.09.2009 в 00:14:27
skorp777 написал : Эх,был бы наш спец по смазкам поосторожнее в высказываниях,проконсультировал бы...По номенклатурке смазок приснопамятной фирмы.А уж смазку Литол-то как он любил...
Я подозреваю он бы посоветовал пасту 2000-ю. Вещь отличная, спору нет, но колесные болты ей мазать дороговато получится :) Я обычно мажу графиткой, в тюбике - похоже там не просто литол + графит, она тянется очень сильно как сопля :) В принципе по поведению немного на 2000 пасту Хаскей как раз и похожа.
20.09.2009 в 17:37:48
Pash написал : Лучше и дешевле графитки ничего нет
Ещё как есть! Мажу вот этим
20.09.2009 в 19:09:21
Цену озвучьте пжлст
18.10.2009 в 21:24:03
Если толк в использовании смазки ШРУС-4 для колесных болтов? Или же это плохой совет?
18.10.2009 в 21:59:30
2 *Boston* почему нет? Если диски не из аллюминиевого сплава.
