n-p-n
n-p-n
18.10.2009 в 22:00:41
2 Hasik74 видел такую ЛиквиМолиевскую пасту на основе медного порошка за 260 р.
*Boston*
*Boston*
Самара
19.10.2009 в 01:28:40
Сообщение от Pash .почему нет? Если диски не из аллюминиевого сплава.
просто не каких упоминаний пока не встретил пр использованию данной смазки для резбовых соединений. Может вымывается быстро или наоборот выгорает.
Штрек
Штрек
Сочи
19.10.2009 в 03:27:56
Проржавел штырёк на петле/жел.дверь/. Да так, что при открывании двери пеплю из двери вырвало. Думали нет шарика и поэтому петлю стопорило. После выбивки верхней части петли с помощью кувалды обнаружилось - шарик на месте, а вот штырь проржавел капитально. Хочу почистить чем то штырь, накинуть верхнюю часть петли с приваркой её к двери. Вопрос - чем почистить? И чем промазать для профилактики таких головняков на будущее?
n-p-n
n-p-n
19.10.2009 в 08:57:00
2 *Boston* да там требования минимальные: чтобы не прикипело (ШРУС 4 достаточно термостойкая), чтобы не смывалось водой (аналогично), чтобы были антизадирные свойства, я так думаю (тоже есть, благодаря добавке MoS.)
n-p-n
n-p-n
19.10.2009 в 08:58:10
2 Штрек прочистить WD-40 (керосин с маслом) и щёткой или отвёрткой с ветошью (отверстие), а смазать любой консистентной смазкой. Хоть графиткой, хоть негролом. Или распространённым литолом 24.
Hasik74
Hasik74
Липецк
19.10.2009 в 11:46:39
И врезать в торец петли пресс-маслёнку(тавотницу)
Штрек
Штрек
Сочи
19.10.2009 в 12:18:24
Hasik74 написал : И врезать в торец петли пресс-маслёнку(тавотницу)
А вот здесь непонятно. Нельзя ли фото или поразвернутей объяснить?
Hasik74
Hasik74
Липецк
19.10.2009 в 12:44:16
У Вас на двери петли какого диаметра я имел ввиду мощные типа гаражных а если как на деревянную дверь ставятся тогда мой совет не для Вас
Штрек
Штрек
Сочи
19.10.2009 в 20:04:58
Петли среднего размера - 12-14 мм в диаметре.
werefish
werefish
19.10.2009 в 20:22:37
WD-40 не смазка - от неё ржавеет даже алюминий.
но для откручивания закисшей резьбы - в самый раз.
если мазать - то медной пастой. ликви молли или аналогами. они высокотемпературные и защищают от коррозии. медного порошка там нет - какое-то хитрое соединение меди с цветом меди
Штрек
Штрек
Сочи
19.10.2009 в 20:56:33
werefish написал : WD-40 не смазка - от неё ржавеет даже алюминий.
Вернюю часть петли уже выбили - там ржавый штырек... Почистить его от ржавчины с пом. WD-40 можно? И для профилактики промазать литолом?
