Warrax
Томск
30.07.2011 в 22:56:23
Если брать паяный медный трубопровод, то в нём только одно принципиально слабое место - присоединение на резьбу с черняшкой, которые могут потечь, если резьба сильно разрушится. Очень важно, что место соединения пайкой значительно прочнее самой трубы, которая сама по себе выдерживает буквально сотни атмосфер. И это при рабочем давлении в 6-8 или 10 очков! Совсем по-другому дело обстоит с обжимным соединением. Любое обжимное соединение существенно слабее того материала, который соединяют. Данное утверждение справедливо как для металлопластика, так и для меди с нержавейкой. Кроме того добавляются дефекты обжимки. Я такие дефекты видел, их гораздо сложнее исправить, тем на более сложном участке водопровода. Например дефект такой: фирменные "клещи" сильно замяли трубу перед трАйником. Соединение просто испорчено. Приходится спиливать. Была бы пайка - никаких проблем. Либо под корень спилить и зачистить, либо пропаять повторно. Здесь же пришлось срезать 20 мм. А если бы рядом находился другой фитинг? Его тоже отчекрыжить? Качество паяного, да и резьбового соединений очень легко проконтроллировать визуально и виртуозом пайки быть не надо, а обжимку - никак, ведь там всё внутри. Ещё момент - мифическое удобство обжимателя. На практике он представляет собой тяжёлый, неповоротливый инструмент, требующий определённых размеров рабочей области, так как труба всегда охватывается по периметру сечения + размеры губок. И, наконец, почему... почему вега так пиарит обжимку? Ну уж точно не из-за скорости и простоты монтажа. Причина сугубо экономическая. Медь сама по себе очень дорогой материал, а как можно её ещё удорожить? Придумать фасонные обжимные соединения + инструмент с сервисами.
master.msk
30.07.2011 в 23:36:41
Warrax написал : Любое обжимное соединение существенно слабее того материала, который соединяют.
Не значит слабое. 16 бар. Вам мало? Смесители, клапаны в бачках унитазов, накидные гайки пс, водомеры и т.д и т.п имеют такое же макс. допустимое давление.
Warrax написал : Например дефект такой: фирменные "клещи" сильно замяли трубу перед трАйником.
Усилие обжима всегда постоянно. Пресс-гидравлический. Т.е не зависит от того, с какой скоростью нажать кнопку. + электроника контролирует степень износа, пригодность инструмента.
Warrax написал : Соединение просто испорчено.
понеслось-поехало...;) Вы с термометром паяете? Отсутствие перегрева чем гарантируете? Особенно критично на фитингах(отводах). А "испорченое" соединение возможно заменить, т.е это исключительно "проблемы индейцев". Монтажников конечно.:)
Warrax написал : Ещё момент - мифическое удобство обжимателя. На практике он представляет собой тяжёлый, неповоротливый инструмент, требующий определённых размеров рабочей области, так как труба всегда охватывается по периметру сечения + размеры губок.
Собирать не обязательно на месте. Можно обжимать участками, сделав предварительно разметку. Отмечается также и зашедшая до упора труба.
Warrax, все просто, на самом деле. Есть технология, выбираем и пользуемся. Незачем изобретать. Хотите паять-паяйте. Всем будет интересно посмотреть, что Вы там напаяли). И тема есть соответствующая. Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после:)
Warrax
Томск
30.07.2011 в 23:51:05
Да я Вас не собираюсь в чём-то убеждать, если обжимка более экономически обоснована и удобна, то я в Москву спорить с Вами не приеду. Я за себя говорю, никаких религиозных споров.
dinand
Протвино
01.08.2011 в 12:38:39
Медная труба wieland-kme.Есть ли определенные различия,или обе хороши?
Warrax
Томск
01.08.2011 в 20:09:31
Различия в маркировке и в заявленных предельных эксплуатационных давлениях, незначительные. В целом, обе марки - качественная медь.
Defelipe
01.08.2011 в 20:56:42
По своему опыту, тщательно со знанием дела и по технологии выполненая пайка труб очень надежна. Не приходилось ни одного раза что-нибудь перепаивать. Опыт в пайке более 15 лет. (Есть или была такая профессия - МЕДНИК).
07.08.2011 в 18:03:26
Здравствуйте. Может не все просматривают Барахолку. Продам медный фитинг. Возможна доставка. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143498
Kupferon
09.08.2011 в 14:16:46
Уважаемые форумчане,
сообщаю вам, что компания КМЕ получила разрешение на применение медных труб Sanco и Wicu Rohr в системах газоснабжения от Федеральной службы по экологическому. технологическому и атомному надзору!
Basil79
09.08.2011 в 18:08:46
KME написал : сообщаю вам, что компания КМЕ получила разрешение на применение медных труб Sanco и Wicu Rohr в системах газоснабжения от Федеральной службы по экологическому. технологическому и атомному надзору!
Офигеть! Россия впереди планеты всей, если уже ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба по АТОМНОМУ НАДЗОРУ дала разрешение!
KME, извините за сарказм. Просто звучит смешно - федеральная служба по атомному надзору. еще смешнее, что они регламентируют использование медных труб в газоснабжении. Медь уже сто лет в обед в газоснабжении используют во всем мире. И тут, проанализировав тэкскать эмпирический опыт, федеральная служба приняла решение! А как же! :)))) А вообще, поздравляю! КМЕ ФОРЕВЕР! Честно, это лучшие медные трубы, которые мне встречались. p/s/ подводку от вводного крана газовой магистрали к котлу уже давно делаю медью.
mazai999
14.08.2011 в 12:34:00
xugack написал : Медную трубку вполне можно использовать в системе ЦО, эрозия будет не сильной.
есть у кого опыт использования? или примеры ? А то очень хочется, но все не решаюсь поставить себе медь на ЦО, при этом оставив чугунные батареи ))) Ну и разводка по дому чернуха, дом двух этажный.
Warrax
Томск
15.08.2011 в 15:20:19
А что Вас смущает? У меня таких примеров достаточно. Два года назад заменили все стояки в одноэтажном частном доме. Батареи заказчик пожелал оставить чугунные, розлив и обратку также не меняли. Стоит благополучно.
mazai999
15.08.2011 в 16:10:02
смущает то, что медь перед сталью не рекомендуется ставить на ЦО (согласно снип). В частном доме, я думаю, не ЦО )
Warrax
Томск
16.08.2011 в 14:15:44
В том частном доме, как раз ЦО.
Николаев
17.08.2011 в 21:09:12
Подскажите, где найти водорозетки под пайку на медь 10 мм с переходом на резьбу 1/2 дюйма? В каталогах они есть, а в магазинах и на рынках Москвы нет.
И еще - если они такая экзотика, то прав ли мастер, решивший сделать мне в санузле и кухне разводку трубкой 10 мм?
17.08.2011 в 21:12:07
Николаев написал : Подскажите, где найти водорозетки под пайку на медь 10 мм с переходом на резьбу 1/2 дюйма?
Переход 10х15 впаяйте и не мучайтесь:)
