Силач
Силач
Тверь
25.10.2013 в 16:07:01
Warhamster, уважаемый! Подскажите как Вы считаете удлинение (приминительно к меди). Буду признателен. И не обижайтесь - просто нет времени на разговоры.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 16:25:54
Просто умножил. 0.8мм/метр - таково указано удлинение трубы при нагреаве на 50*, если мне память не как обычно.
http://www.coppertube.ru/?page_id=284
Вот, поиск выдал. Там примерно в середине про расширение. В любом случае, даже 10мм удлинения Вам не получить при любой температуре, так что компенсатор П-образный Вам нужен типа прыща;) этакого, если нужен вообще.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
26.10.2013 в 07:43:57
Попробуйте избавиться от дурной привычки покупать коллекторы 3/4". В варианте 1" есть отводы 3/4", с плоским торцом. Дальше накидная гайка 3/4"х15.
Совершенно верно ,я тоже если медь и делаю то только накидными гайками без всяких цанг которые с большими диаметрами очень не надёжны. Но есть одно большое но, коллектор на 1" требует в идеале и ввод на 1", а если ввод будет на 1/2 да ещё куча заужений типа редукторов и обратных клапанов с кучей поворотов от чего пропуская способность радикально падает, то в независимости от величины давления, при одновременном включении 2х и более потребителей, вода нормально теч будет только в первом. Также остро встанет феномен унитаза, когда после смыва в унитазе, в душе и тд, вместо нормальной воды льётся кипяток.
26.10.2013 в 08:08:17
polarrus написал : а если ввод будет на 1/2 да ещё куча заужений типа редукторов и обратных клапанов с кучей поворотов от чего пропуская способность радикально падает
Чего?
"Пропускная способность радикально ПАДАЕТ"?
От пары клапанов на трубе??? Да Вы либо вообще не в себе, либо неверно представляете себе гидравлику...
Вы домкрат гидравлический видели хоть раз? Чё там, хоть раз упало? Скорее у Вас упадёт, чем давление на домкрате. Таким же образом, рассматриваем и трубу. Здесь, рассматриваем в первую очередь общую длину контура, затем кавитационные погрешности, и в конце-концов суммарную характеристику по давлению и проходу.
Вы мне не поверите... Но у Вас реально раньше упадёт, чем давление и проход в трубе 1", на которой поставили клапан с присоединением 1/2", если принять за факт, что длина сужения не превышает 1-2% от общей длины магистрали.
Warhamster
Warhamster
Самара
26.10.2013 в 14:28:53
OMG OMG!!!!!!
Лишние содинения на коллекторе! Давайте изобьем того, кто сделал этот богохульный водопровод!!!
http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/767840/?page=0
И таких работ довольно много, надо сказать. Я не говорю о тех, где куча уголков используются, чтобы выйти в нужную плоскость, и резьбовые удлинители+уголки, где возможно ьыло сделать пайкой/прессом кусок трубы нужной конфигурации.
Похоже, нельзя только мне... Quod licet Iovi, non licet bovi
polarrus
polarrus
Ноябрьск
26.10.2013 в 15:51:11
Хватит сравнивать несравниваемые вещи, ты уже написал тут что вода ток не проводит, то одни пытаются ярадиатор с куллером компьюетра сравнить то вот с домкратом.
Я работаю в аварийке и у нас часто бывают вызовы после ремонта, что малый напор воды или вовсе вода не течёт сразу после сварки стояка и тд. Приезжаем, замеряем 5 отмасфер, всё нормально, включаем один прибор - сразу огромное падение до 0.5, включем второй и из него вообще ни чего не льётся. Это классический пример заужения диаметра и снижения пропускной способности. После правильной переварки, и сокращения числа углов, сразу всё впорядке.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.10.2013 в 18:07:05
polarrus написал : ты уже написал тут что вода ток не проводит
Между прочим, чистая правда. Про чистую воду... ;)
polarrus написал : и сокращения числа углов,
Вот про углы соглашусь...
EV.SA
EV.SA
26.10.2013 в 18:28:00
Warhamster написал : Лишние содинения на коллекторе! Давайте изобьем того, кто сделал этот богохульный водопровод!!!
Давайте! Это был я если что....... Только для начала показывайте свои работы ,а то, что то много на форуме появилось теоретиков и" словоблудов ".
@fev.santeh Инста
Warhamster
Warhamster
Самара
26.10.2013 в 21:24:40
Отлично! Я Вашу работу в пример привел, и Вас сюда позвал в надежде, что Вы посмотрите, из-за чего весь сыр-бор, и встанете на мою, возможно, сторону. Ну или хотя бы скажете, как Вы относитесь к "лишним гайкам на коллекторы", а то тут аллергия у некоторых.
А Вы сразу "сам дурак".
Форум всё-таки катится в *****, мне не показалось
cineman
cineman
26.10.2013 в 21:33:46
А при чём здесь медь? Это пекс рехау отходит от коллектора. Готов поприветствовать такое решение , но в профильной теме. Поругаться можно на само использование коллектора в водопроводе. Но не поймут. Очень прижилось это решение.
Warhamster
Warhamster
Самара
26.10.2013 в 21:40:06
При том, что накидные гайки не непосрелственно к соскам прикручены, а через переходник с метрики на дюйм, или просто удлинители. А это ЛИШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ, вы что!
Вот с этого момента смотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693&p=4112137&viewfull=1#post4112137
