REMS-Werk, подскажите, почему для Rems Nano не выпускаются ролики CU, выпускаются только CU-INOX.
25.11.2014 в 23:04:11
26.11.2014 в 13:04:56
master.msk написал : REMS-Werk, давненька Вас тут не было :)
У меня практически уже весь Ремс-инструмент сошел на нет как говориться Держится только неубиваемый гратосниматель. Ну и опрессовщик добиваю потихоньку
Оригинальная у Вас конструкция опрессовщика получилась :) Может нам вообще ванну для воды не ставить, а так и продавать-насос с ручкой :)
Если весь инструмент Ремс сошел на нет, покупайте новый :)
Тем более у нас периодически проходят акции, можно инструмент приобрести со скидками.
Сейчас, например из интересного, акция на Rems Mini-Press ACC. Цена на пресс хорошая и 3 пресс-клешни в подарок.
Сейчас наполняем наш
26.11.2014 в 13:06:25
Андраник написал : REMS-Werk, подскажите, почему для Rems Nano не выпускаются ролики CU, выпускаются только CU-INOX.
А чем Вас не устраивает ролик Cu-Inox?
26.11.2014 в 13:09:40
Гратом, который он оставляет на меди. По аналогии с cento - у него есть ролик CU, и этот ролик оставляет меньше внутреннего грата чем cu-inox.
26.11.2014 в 13:46:18
Андраник написал : Гратом, который он оставляет на меди. По аналогии с cento - у него есть ролик CU, и этот ролик оставляет меньше внутреннего грата чем cu-inox.
Ясно. Будет возможность задам Ваш вопрос на завод Rems. Если будет от них информация на этот счет-сообщу.
В любом случае при монтаже необходима дополнительная обработка медной трубы гратоснимателем. На мой взгляд для этого идеально подойдет гратосниматель Ремс Универсал (арт. 113910). Недорогой и прослужит долго. Посмотрите этот вариант.
26.11.2014 в 15:15:27
Вы меня таким советом совсем к чайнику причислили:-) У меня он есть, даже два + 10-54Е, малекий ручной и фрезы.
26.11.2014 в 15:31:34
Андраник, ну что Вы...
26.11.2014 в 15:37:58
Кстати, 10-54E на 15 диаметре очень плохо работает на внутренний грат...
26.11.2014 в 15:47:00
Странно... Только именно на 15 диаметре? На других диаметрах нормуль? Не понимаю как такое может быть
26.11.2014 в 21:21:34
Я, возможно, некорректно выразился: чем меньше диаметр тем невыносимее работа. 15 - это самый распространненый размер из "небольших". 22 уже более менее сносно чистится, внутренний грат.
