Андраник
Андраник
25.11.2014 в 23:04:11
REMS-Werk, подскажите, почему для Rems Nano не выпускаются ролики CU, выпускаются только CU-INOX.
REMS-Werk
REMS-Werk
26.11.2014 в 13:04:56
master.msk написал : REMS-Werk, давненька Вас тут не было :)
У меня практически уже весь Ремс-инструмент сошел на нет как говориться Держится только неубиваемый гратосниматель. Ну и опрессовщик добиваю потихоньку
Оригинальная у Вас конструкция опрессовщика получилась :) Может нам вообще ванну для воды не ставить, а так и продавать-насос с ручкой :)
Если весь инструмент Ремс сошел на нет, покупайте новый :) Тем более у нас периодически проходят акции, можно инструмент приобрести со скидками. Сейчас, например из интересного, акция на Rems Mini-Press ACC. Цена на пресс хорошая и 3 пресс-клешни в подарок. Сейчас наполняем наш информационный сайт Ремс, там, в частности, полная инфа по акциям, скидкам и специальным предложениям. Смотрите, может что-то и заинтересует. Это не реклама, а полезная информация для тех, кто работает или планирует работать с инструментом Rems.
REMS-Werk
REMS-Werk
26.11.2014 в 13:06:25
Андраник написал : REMS-Werk, подскажите, почему для Rems Nano не выпускаются ролики CU, выпускаются только CU-INOX.
А чем Вас не устраивает ролик Cu-Inox?
Андраник
Андраник
26.11.2014 в 13:09:40
Гратом, который он оставляет на меди. По аналогии с cento - у него есть ролик CU, и этот ролик оставляет меньше внутреннего грата чем cu-inox.
REMS-Werk
REMS-Werk
26.11.2014 в 13:46:18
Андраник написал : Гратом, который он оставляет на меди. По аналогии с cento - у него есть ролик CU, и этот ролик оставляет меньше внутреннего грата чем cu-inox.
Ясно. Будет возможность задам Ваш вопрос на завод Rems. Если будет от них информация на этот счет-сообщу.
В любом случае при монтаже необходима дополнительная обработка медной трубы гратоснимателем. На мой взгляд для этого идеально подойдет гратосниматель Ремс Универсал (арт. 113910). Недорогой и прослужит долго. Посмотрите этот вариант.
Андраник
Андраник
26.11.2014 в 15:15:27
Вы меня таким советом совсем к чайнику причислили:-) У меня он есть, даже два + 10-54Е, малекий ручной и фрезы.
REMS-Werk
REMS-Werk
26.11.2014 в 15:31:34
Андраник, ну что Вы...
Андраник
Андраник
26.11.2014 в 15:37:58
Кстати, 10-54E на 15 диаметре очень плохо работает на внутренний грат...
REMS-Werk
REMS-Werk
26.11.2014 в 15:47:00
Странно... Только именно на 15 диаметре? На других диаметрах нормуль? Не понимаю как такое может быть
Андраник
Андраник
26.11.2014 в 21:21:34
Я, возможно, некорректно выразился: чем меньше диаметр тем невыносимее работа. 15 - это самый распространненый размер из "небольших". 22 уже более менее сносно чистится, внутренний грат.
Warhamster
Warhamster
Самара
26.11.2014 в 21:53:18
REMS-Werk написал : На мой взгляд для этого идеально подойдет гратосниматель Ремс Универсал (арт. 113910)
Вы это серьезно? А если надо больше одного соединения сделать?
REMS-Werk написал : Недорогой и прослужит долго.
Сам карандаш, может и долго, а вот лезвие - не очень.
