yuriyakpp
Владивосток
17.09.2016 в 02:50:56
Добрый день! Можно ли сделать вставку из гофрированной нержавейки в медном водопроводе? То есть идет труба медью до счетчика. Затем после него гофра на редуктора насосы и прочее, и в конце стоит магистральный фильтр и от него опять идет медь.
Popadopulos
18.09.2016 в 00:46:35
АлександрM, "Это из за меньшего по времени прогрева или всё таки при распайке припой лучше распределяется?" Если медь хорошо зачищена и покрыта флюсом в этих "пятнах", то при распайке они конечно облудятся. Но это значит что вы банально не догрели при пайке. Мало времени или мощности горелки. Или мало припоя. А откуда такие пятна? Когда плохо грели, припой затекал с краёв и в центре образовались пузыри, которым некуда выходить. Если они закипают то прорываются цепочкой непропаянных пятен к краю. Поэтому лучше использовать не флюс а пасту. Она не обгорает как флюс при перегреве а облуживает поверхность меди. В месте плотного контакта если флюс "стёрся" то медь всё равно не окисленная, если хорошо зачистили и пропаяется капиллярным эффектом. Но чаще зачистка так себе и слой окисла присутствует.
Распайкой видны только грубые ошибки при пайке, с окисленной медью, плохой зачисткой и т.д. Непропай и недогрев можно и не заметить.
АлександрM
Красногорск
19.09.2016 в 00:42:51
Popadopulos написал: Но это значит что вы банально не догрели при пайке.
Узкая грань недогрева и когда труба начинает значительно менять цвет, с последующим почернением при остывании.
Popadopulos написал: Мало времени или мощности горелки. Или мало припоя.
Мощность горелки не должна влиять, ведь время пайки определяем по плавлению припоя о трубу. Время нагрева порядка 10 секунд, это не мапп газом, маппом мне показалось вообще быстро перегревает, сложнее паять мелкие диаметры. Около 10 сек до того как припой во флюсе начинает серебриться, потом ещё немного когда "внешний" припой начинает плавиться о трубу.
Popadopulos написал: Поэтому лучше использовать не флюс а пасту.
Его и использую.
Popadopulos написал: Но чаще зачистка так себе и слой окисла присутствует.
Есть фото не качественной зачистки? Зачищаю до меди так сказать, чтобы не было никаких пятен.
Popadopulos
19.09.2016 в 01:13:16
Если при разборке соединения у вас пятна легко облудились ,поверхность стала однородной,а при отрыве видны пятна это и есть недогрев(мало температуры,времени или припоя).
Влияет не МАПП газ или его конечная температура а исключительно мощность горелки (в киловаттах) относительно массы меди и форма пламени.Мы же не высокотемпературным припоем паяем.Нам всего то около 300гр надо. Так что оставьте дорогой МАПП газ кондиционерщикам для сложных условий пайки.
Типичная ошибка когда смотрят на температуру газовой струи и считают что 1200гр это много,поэтому газовый паяльничек в 100вт декларированных рекламой, должен быть мощнее чем совковый 120вт электрический и не могут газовым пропаять толстой скрутки проводов.Потому что напрочь забывают о мощности на медном жале паяльничка. С газовыми горелками аналогично.Но раз у вас МАПП то предположу что мощность достаточная,хотя я не А.Чумак или Ванга.:)))
Тут в теме полно фото плохой зачистки и окисленных поверхностей меди. У вас всё нормально. На небольшое количество пузырьков можно не обращать внимания.Но считаю что 10 сек это мало,и фиг с ним что труба потемнеет от окисла.
АлександрM
Красногорск
19.09.2016 в 11:01:12
Popadopulos написал: Но раз у вас МАПП то предположу что мощность достаточная,хотя я не А.Чумак или Ванга.:)))
Горелка Bernzomatic T757. Тип пламени: вихревое.
ale
Саратов
07.11.2016 в 16:45:15
Проконсультируйте чайника пожалуйста по медным трубам:
  1. Есть-ли какие ограничения на уголки на горячей воде или только отводы? Или чисто в геометрических размерах разница?
  2. Чем чреват перегрев соединения при пайке низкотемпературным припоем? Точнее пайка была нормальная, но после пайки выяснилось, что уголок на трубе нужно немного повернуть, но при разогреве соединения он отказывался поворачиваться. Как итог - перегрев с окалиной на уголке.
  3. Чревато-ли чем распайка и по новой запайка (предварительно разогретого) соединения? Обе части (визуально видно после распайки) облужены без прогалов припоем при исходной пайке. При повторной запайке затекания припоя во внутрь не произошло (тройник с резьбовым отводом посередине - видно внутренности).
В0д0пр0в0дчик
09.11.2016 в 15:32:17
ale написал: Есть-ли какие ограничения на уголки на горячей воде или только отводы? Или чисто в геометрических размерах разница?
Разница чисто геометрическая, отводы предпочтительнее из-за меньшего сопротивления
ale написал: Чем чреват перегрев соединения при пайке низкотемпературным припоем?
...Время покажет...но лучше переделать
ale написал: Чревато-ли чем распайка и по новой запайка (предварительно разогретого) соединения?
то же самое: время покажет. Без достаточного опыта лучше таких вещей не делать
Микитович
09.11.2016 в 17:50:06
В0д0пр0в0дчик написал: ale написал: Есть-ли какие ограничения на уголки на горячей воде или только отводы? Или чисто в геометрических размерах разница?
В плане штатных фитингов. Названия разные а конструкция и изделия одни и те-же. Это если смотреть по техкаталогу Санхи. гидродинамическое сопротивление конечно имеет значение, при больших скоростях потока (вычисляемо по расходу) лучше ставить 2х45 град чем 1х90, меньше сопротивление и меньше износ от вихревого трения. ИМХО. Перегрев. Если не допускать закипания олова, нагрева меди до свечения, обгорания флюса до состояния шлака, то есть перегрев короткий и не более чем на 50-100 градусов, то наверное ничем. Хотя, в свою бытность наладчиком технологического оборудования на заводе полупроводниковых приборов участок лужения выводов, требования были с выдержкой температуры ванны с оловом (степень чистоты 99,99%) 250 +- 5град, проверяли военпреды. Пайка методом троекратного окунания флюс-олово, потом ванна с моющим раствором.
В0д0пр0в0дчик
15.11.2016 в 17:52:56
Подниму немного тему...
Может кто-нибудь посоветовать горелку для низкотемпературной пайки меди (22~35 мм) которая бы хорошо работала в холодном помещении (~ноль градусов) Обычная, пропан-бутановая такие диаметры на холоде не тянет...
Заранее благодарен
Микитович
15.11.2016 в 19:04:24
В0д0пр0в0дчик, А горелка то при чем? При минусовых температурах нужны баллоны с пропаном или подогрев баллона. Сама горелка для бутана и пропана одинакова. А вот соединение может быть разное. Пока не нашел одноразовых пропановых баллонов, или заправлять на газзаправках малый, под вентиль, тогда брать горелку на шланге.
jumpervas
15.11.2016 в 19:35:16
В0д0пр0в0дчик, Bernzomatic TS8000 (бывшая T757) у нее только один недостаток- цена. Ну и в мороз баллон с газом лучше перед пайкой подержать в тепле.
В0д0пр0в0дчик
15.11.2016 в 20:02:00
jumpervas написал: в мороз баллон с газом лучше перед пайкой подержать в тепле.
уж больно неудобно туда-сюда весь рабочий день...и перегреть можно... феном никто паять не пробовал???
Микитович
15.11.2016 в 20:20:50
В0д0пр0в0дчик написал: феном никто паять не пробовал
Пробовал феном 2 кВт, так себе и долго. Нужна приблуда - экран для закрытия ухода тепла, экран мешает визуальному контролю и подаче припоя. Нужна сеть. А при наличии сети или даже аккумуляторов элементарно исколхозиться с термостаканом или ящиком с подогревом баллона, при хорошей термоизоляции стенок достаточно 2-10 Вт мощности. Нагреватель - галогеновая лампа G4, нихромовый провод или несколько 2 Вт резисторов. И это самое простое и дешевое.
В0д0пр0в0дчик
15.11.2016 в 20:58:16
Микитович, резисторы, блин, нихромовый провод...надо будет МАРР попробовать - тоже просто, хоть и недешево
Всем все равно спасибо...
Микитович
15.11.2016 в 22:01:52
В0д0пр0в0дчик, Подогреть баллон электрофеном и засунуть в термоизолятор, да хоть и в валенок. на 1-2 часа хватит. Ну примитив задача.
