В0д0пр0в0дчик
16.11.2016 в 08:45:09
Микитович, Не все так просто... При интенсивной работе газ испаряется, на это тоже расходуется тепло - будет остывать и в валенке. Я, для скорости, разогреваю трубу 2-мя горелками, потом паяю...
Микитович
16.11.2016 в 16:48:32
В0д0пр0в0дчик, Да, есть такое дело. Для устранения обмерзания ставят редукторы-испарители с подогревом. У пропана температура фазового перехода (кипения) -42 град, у бутана -0,5. По МАРР данных не знаю. Перейдите на пропан, баллоны от 1 до 50 литров со штуцерами для заправки на автомобильных ГЗ есть.
В0д0пр0в0дчик
16.11.2016 в 19:12:55
Микитович написал: Перейдите на пропан, баллоны от 1 до 50 литров
Это слишком обстановочно... Попробую МАПП (по русски, МАФ - метилацетилен-алленовая фракция) т-ра кипения должна быть такая же как у пропана. Тут еще интерес - можно будет попробовать твердый припой (не на холоде, конечно)
Микитович
16.11.2016 в 19:41:44
В0д0пр0в0дчик написал: твердый припой
Пайка медью - сам не пробовал, не было нужды. Задачи были только по воде. Ну или подводка газа к ГК, где после запорного крана можно и резину ставить. А зачем? Ведь его применяют только для газа или в гелиоустановках (это по инфе от КМЕ и по ППБУ).
В0д0пр0в0дчик
16.11.2016 в 20:54:28
Микитович написал: А зачем?
бизнес-плана на твердый припой у меня нет...но попробовать стоит. Горелка 4 т, газ 700р - ничего страшного
Микитович
17.11.2016 в 04:19:14
В0д0пр0в0дчик написал: Горелка 4 т
Все газовые горелки одинаковы, для любых видов СУГ. Могут отличаться только соединения с баллоном, и то не факт.
В0д0пр0в0дчик
19.11.2016 в 21:00:56
jumpervas, Микитович, Горелка Bernzomatic + баллон МАР - работает при низкой температуре хорошо (сегодня, правда, потеплее) Есть недостаток - узкое пламя, трудно прогревать большие диаметры. Меньше 35 мм, думаю будет нормально...
walex
05.01.2017 в 20:04:40
Всем привет. Коллеги , посоветуйте магаз с адекватными ценами и ассортиментом для покупки фитингов медь под пайку . Нахожусь в Бутово. Всем ответившим спасибо.
Kranoff
08.01.2017 в 01:21:18
Не знаю, может обсуждалось. Что предпринять, чтобы облегчить вход медной трубы от 42 диаметра в фитинг? В принципе, я уже крупные диаметры все спаял, остались мелкие, но хочу знать на будущее. Некоторые трубки 42 диаметра входили в раструбы довольно туговато. На 35, 28, 22, 15 диаметрах такого не наблюдал. Труба KME, фитинги Viega, на вид всё округлое- раструбы, торцы труб, без замятых участков и дефектов. Грат снимал.
АлександрM
Красногорск
08.01.2017 в 01:33:07
Как правило, фитинги не идеально круглые попадаются. Реже труба. При квартирной разводке мне примерно один из 15-20 фитингов попадался, который туго вставлялся. Проверял штангенциркулем и правил геометрию. Возможно, на больших диаметрах такая же история.
Kranoff
08.01.2017 в 01:48:04
АлександрM, да это понятно. Раструб немного, может, не идеальной геометрии, с другой стороны- окружность у 42 диаметра большая и сила трения соответствующая. Причина понятна, вопрос в другом- как этого избежать и обеспечить лёгкий заход. Приспособление какое для калибровки или что ещё... На мелких диаметрах это, даже если возникает, не существенно, чуть сильнее нажал да и всё. На 42 надо уже не чуть
Fatmanchel
Челябинск
09.01.2017 в 11:41:23
Тоже спаял себе отопление и гвс из меди. Магистрали ф22, отводы на водорозетки ф18, ф15. Даже сделал полотенцесушители из меди, замонолитил в стену. Трубы перед замоноличиванием, одел в термоусадку. Над трубами повешу крючки для полотенец. Вот смесительный узел, повесил в топочной над дверью, для экономии места, после смесительного узла, вода пойдёт на второй этаж на ТП. Смесительный узел:
ale
Саратов
25.01.2017 в 11:57:23
Отвод от стояка, далее шаровой кран, следом кран защиты от протечек Бугатти (привод в пластиковом корпусе на время работ демонтирован). Следом должны идти бронзовый уголок (с резьбы на пайку) и отвод на 18. После отвода нужно припаять трубу. Соединение до счетчика и, следовательно, должно быть не разборное. Спаять все вместе, а потом прикрутить не получится - мешает труба стояка. Не испорчу-ли я шаровые краны (прокладки) пайкой трубы (прогрев трубы от точки пайки)?
В0д0пр0в0дчик
25.01.2017 в 14:04:05
ale, Нарисуйте, а лучше сфотографируйте (не припаивая) - со слов не очень понятно...
ale
Саратов
25.01.2017 в 16:46:59
В0д0пр0в0дчик, в двух словах "Есть вводной шаровой кран (от стояка), далее идет (будет) медь (непосредственно от резьбы крана последовательно два уголка и далее труба к счетчику). Спаять уголки и трубу, а потом прикрутить к крану не получится - стояк мешает прикрутить. Можно вкрутить уголки, а потом припаять трубу к ним, но при пайке уголки нагреются и нагреют кран. Не поуродую этим нагреванием прокладки крана?"
(примерно так-но кажется это больше запутает)
