охохо... А какой диаметр медной трубы нормальный для подвода к крану? Мне 15-шку советовали. А ПП, по-моему, от 20 рассматривают. Почему такая разница?
05.05.2011 в 16:12:23
05.05.2011 в 16:14:24
толщина стенок видимо
05.05.2011 в 16:34:21
Так все-же какой диаметр будет нормальным?
05.05.2011 в 17:25:10
Ламастер написал : Так все-же какой диаметр будет нормальным?
15 нормально.
06.05.2011 в 13:25:00
У ПП толстые стенки, на 20 трубе наверное 4-5 мм. Если принципиально то.могу найти кусок и изменить. Так что 20-(4+4)=16 на глазок. А по факту 14-15 наверное. У меди толщина около 1мм.
06.05.2011 в 14:24:08
Ламастер написал : Ребят, вот часто встречаю упоминание, что мол медь протирается песком в воде.
Это актуально только при очень больших объемах воды. Если в стояке сделаешь медную вставку с поворотом - есть шанс, что лет через 10 ее промоет, да и то писями по воде виляно. А в квартире вам трех жизней не хватит дождаться промывания.
08.05.2011 в 17:29:51
Parsek написал : У меди толщина около 1мм.
У меди, как бы, и прочность другая, верно?
08.05.2011 в 19:30:41
А вот я ищу медные трубы утнас в деревне. Нашел одну контору - они бухтами по 13 или 15 метров продают. Потом оказалось это у них медь для кондиционеров. Но диаметр 15 как раз. Нормально будет такую трубу использовать или отравимся?
08.05.2011 в 21:02:31
Ламастер написал : Потом оказалось это у них медь для кондиционеров. Но диаметр 15 как раз.
Сомнительно. Для кондиционеров скорее 5/8", то есть около 16 мм. Не пойдёт.
Но не отравитесь, наверняка.
09.05.2011 в 10:15:13
Как бэ вопрос был почему сравнивают ПП от 20 мм и медь 15 мм. А не, медь ***** так как стенка тонкая 8-)
09.05.2011 в 10:18:21
Parsek написал : Как бэ вопрос был почему сравнивают ПП от 20 мм и медь 15 мм.
Потому, что внутренний диаметр у них почти одинаков.
