*abс* написал : Спаять ровно столько фитингов, что бы они идеально в одной плоскости оказались - довольно сложная работа.
На плоскости-то? Ерунда!
19.04.2011 в 01:14:07
21.04.2011 в 18:19:05
собрался переделывать медью водопровод в ванной. Данный ликбез помог подготовиться к данному мероприятию, но имеется одно затруднение - расстояние от капитальной стены до фасада значительно превышает высоту водорозетки. Возможности поставить водорозетки на какую-либо проставку, чтоб пододвинуть к фасаду, не имеется - нужно как-то удлинять резьбовую часть. Вот здесь собственно и возникает вопрос, как это лучше реализовать? В сети находил удлиннённые водоразетки и установочные узлы Viega, но, во-первых, стоят они немилосердно, а, во-вторых, я их в своём городе в продаже не нашёл. Поэтому рассматриваю 2 варианта, даже и не знаю какой бредовее:
Мне самому больше нравится 2-й вариант, нонеуверен насчёт возможности качественно пропаять резьбу
21.04.2011 в 19:05:58
DiN написал :
- стандартная водоразетка + латунный удлинитель. резьбу пропаиваем
Удлинитель вкручивается на анаэроб и ничего там не надо пропаивать.
21.04.2011 в 20:08:52
*abс* анаэроб - анаэробный фиксатор резьбы, ещё в авто применяется? я правильно понял? а будет держать? а то ведь смеситель постоянно тревожить будут, соответственно и это соединение расшатывать извините, если достаю глупыми вопросами, но есть некоторая паранойя относительно топления соседей
22.04.2011 в 09:11:37
DiN написал : анаэроб - анаэробный фиксатор резьбы, ещё в авто применяется? я правильно понял?
Только Вам нужен не автомобильный,а тот,который имеет разрешение для применения в водопроводе.
Держит намертво!Подробнее здесь:
24.04.2011 в 22:11:54
baly написал :
"Нулёвка" если без аббревиатур, это припой с нулевым содержанием серебра, но с рядом присадок непригодных для его использования в водоснабжении > baly :Во время ремонта газ.колонки
Его также не применяют для систем отопления и т.п. Завист от разницы в скорости движения теплоносителя(вода,антифриз) и хладагента.
24.04.2011 в 22:18:28
Wazawai написал : Началось... «Тёплая ламповая медь».
Переборщил,каюсь, увлёкся.:o
03.05.2011 в 18:37:58
Ребят, вот часто встречаю упоминание, что мол медь протирается песком в воде.
У меня не получится сразу поставить фильтр грубой очистки. Сперва будет два "поворота" трубопровода - на 180 и затем на 90 градусов. Как раз слабые места для протирания. Может стоит туда поставить МП, затем фильтр и затем уже медью разводить? Или не стоит?
03.05.2011 в 18:38:39
Или взять в аренду паяльник и из ПП сделать эту часть?
05.05.2011 в 14:13:35
Видимо я ерунду какую-то спросил...
05.05.2011 в 15:35:48
просто все в шоке от стольких поворотов наверное :) Я медь только для обвязки котла использую и где контакт с горячим железом самого котла. Остальное ПП паял: ГВС, ХВС и отопление.
