ringo71
ringo71
13.10.2011 в 11:49:19
Тут писали уже про абразивную промывку меди. Могу добавить, что у ДонСтроя был такой опыт: они сделали дом на меди (отопление), и лет через 7-8 потекло. Причина - песок в воде. Плюс из-за того же абразивного эффекта не может образоваться слой патины на внутренней поверхности трубы и в итоге медь начинает еще и корродировать. Вот такая печальная картина.
Кстати, мне тут сказали, что вроде бы для разводки ХВС и ГВС медь вообще запрещена нормативами. Правда ли это?
UncleSam976
UncleSam976
13.10.2011 в 11:50:49
Internet написал : позвонил и узнал
Неделю назад не было. Как раз сегодня к ним собирался, проверим.
dinand
dinand
Протвино
13.10.2011 в 12:22:47
Internet,
Internet написал : и ещё вопроск - кто знает нормальные московские магазины, где можно купить трубу, фитинги, водорозетки, флюс и припой (sanha) и при этом не налететь на низкосорт?
http://www.tdrems.ru/
bc----
bc----
13.10.2011 в 22:06:55
griandrej написал : При пайке уголков и тройников нужно ли разогревать все их соединения или можно паять последовательно? Если не разогревать все сразу, нет ли риска, что в ранее спаянном соединении припой начнет плавится, но в этот момент я закончу пайку следующего и уберу нагрев? Структура олова в припое не станет как при непропае?
Я лично паяю последовательно, но после пайки последнего соединения прогреваю весь узел до расплавления олова.
griandrej
griandrej
Псков
13.10.2011 в 22:32:45
Ну, то есть, спаял второй раструб уголка и сразу разогрел первый? Спаял третий отвод тройника и сразу разогрел два остальных?
Internet
Internet
14.10.2011 в 00:18:19
хмм, а отовод от уголка чем отличается то? О_о плавностью загиба и только?
bc----
bc----
14.10.2011 в 00:49:26
griandrej написал : Ну, то есть, спаял второй раструб уголка и сразу разогрел первый? Спаял третий отвод тройника и сразу разогрел два остальных?
Спаял первый, второй, третий, потом при необходимости прогрел весь узел целиком. Это при условии, что к моменту пайки третьего соединения первое вообще успело затвердеть, т.к. чаще не успевает.
bc----
bc----
14.10.2011 в 00:50:07
Internet написал : а отовод от уголка чем отличается то? О_о плавностью загиба и только?
Да. и соответственно толщиной стенки, на отводе стенка немного толще, так что лучше использовать именно их.
shoorf
shoorf
Минусинск
14.10.2011 в 07:17:46
Приветствую! В частном доме была система отопления из меди. На время кап. ремонта была распаяна, сейчас нужно будет восстанавливать. Раньше, для крепление труб к стене были использованы металлические зажимы, после ремонта не хочется их назад ставить, мягко говоря, не очень смотрятся. Вопрос такой, можно ли использовать пластиковые, какими крепят кабель и гофру электрики. Может быть, есть специальные для меди? В электрических магазинах есть на 16 и 20 мм., а у меня трубы на 15 и 18. Еще опасаюсь, как бы они не начали пахнуть от горячей трубы. Спасибо.
UncleSam976
UncleSam976
14.10.2011 в 09:23:24
Посвятил вечер тренировке "на кошках".
Купил в стилмаркете виеговсикй флюс с припоем, темно-серый. Спаял пару десятков уголков с тройниками. Возник вопрос, а не мало припоя? Если внимательно смотреть на шов, видно, что поверхности в припое. Но если добавить совсем чуток припоя с катушки, шов заливается с "галтелью".
Что скажут спецы?
griandrej
griandrej
Псков
14.10.2011 в 10:20:31
bc---- написал : Это при условии, что к моменту пайки третьего соединения первое вообще успело затвердеть, т.к. чаще не успевает.
Понятно, спасибо!
UncleSam976 написал : Возник вопрос, а не мало припоя?
Я добавляю. Считаю, что лучше пусть даже капля будет, чем не хватит.
