B.S.V.
B.S.V.
12.06.2012 в 23:52:56
Slob написал : кто-нибудь использовал медные трубы Hutmen? http://hutmen.eu/en/our_offer/tubes/copper_instalation_tubes/
В Украине появились, да и цена вроде привлекательная, но сантехники не столько богатые люди, чтобы производить эксперименты. Я лично, пока не пользовался. В основном заходят "контрабасом" в Западный регион, но если южане заинтересовались, значит и у них появились.
Slob
Slob
Симферополь
13.06.2012 в 07:41:16
B.S.V. написал : В Украине появились, да и цена вроде привлекательная, но сантехники не столько богатые люди, чтобы производить эксперименты. Я лично, пока не пользовался. В основном заходят "контрабасом" в Западный регион, но если южане заинтересовались, значит и у них появились.
южане интересуются любыми предложениями на рынке, так как у себя найти что-то практически невозможно. в своем городе пока только в одной точке видел твердые трубы, но они были безродные и без какой-либо маркировки... а этот Hutmen как раз красуется в одном из интернет-магазинов Львова. кстати, недавно покупал одну штуку в инете, так во Львове она стоила 83 евро, а в киевском онлайн-магазине просили 125.
27.06.2012 в 18:56:20
bc----,
Почему для каждого типа припоя свой флюс - не понятно. Производитель аргументированно на этот вопрос не отвечает, но категорически заявляет, что каждый припой паять только со своим флюсом. Никаких разумных доводов, зачем так делать, форумная общественность найти не смогла. Так что следовать рекомендации производителя, или нет - решайте сами на свой страх и риск.
Скорее всего всё дело в эвтектике, т.е. явлении когда температура плавления сплава определённого состава ниже, чем температура плавления каждого компонента в отдельности. Если нарушить состав (подмешать в припой другой компонент или изменить соотношения), то температура плавления вырастет и в каких-то местах припой закристаллизуется/затвердеет раньше времени не успея растечься как следует. Как следствие прочность такой пайки будет хуже.
27.06.2012 в 19:14:09
Народ, подскажите пожалуйста, почему с данным флюсом нифига не паяйца? Оловянно-медный припой просто отказывается затекать внутрь, между фиттингом и трубой.
master.msk
master.msk
27.06.2012 в 19:26:12
Косинус, это для твердой высокотемпературной пайки флюс. Для олова ниже температура 250
27.06.2012 в 19:38:48
Спасибо! Я подозревал, что флюс какой-то не такой. Мне его на рынке впарили вместе с припоем :) Нужен кому-нибудь? Отдам даром. Днём бываю в районе ул. Улофа Пальме / Довженко / Мосфильмовской.
simbat
simbat
Уфа
02.07.2012 в 09:36:42
Ешё вопрос не теоретикам!Есть трубки медные для кондиционеров-можно ли их использовать для водоснабжения?И ещё вопрос-гребёнка сглаживает подения давления в системе (при повышенном расходе) или давление остаётся постоянном в данном случаи!Спасибо за ответ!
Holodilnik
Holodilnik
02.07.2012 в 10:00:48
Медь она и есть медь. Вопрос лишь в диаметрах. Кондиционерное оборудование имеет свои ОТЛИЧНЫЕ от водоснабжения диаметры.
Коллектор не заменяет редуктор. Но даже с ним в паре он способен стабилизировать давление в системе только в том случае, если входное давление превышает рабочее хотя бы на 2/3. Во всех остальных случаях это просто распределитель и не более.
Twixik
Twixik
Ангарск
02.07.2012 в 12:46:35
Ребята, появилась задача выпрямить 10ую трубу из бухты почти в идеал. Трубы метров 200. Может у кого есть идеи, как это сделать? Сам склоняюсь к такому варианту: взять два ровных брусочка и сделать в них сферической фрезой канавку глубиной в половину диаметра. Затем зажать трубу между брусками, зафиксировать конец трубы в тисах и тянуть за бруски. И еще вопрос: при пайке твердыми медно-фосфорным припоем нужно фитинг зачищать ершиком? Попробовал ничего не зачищать - спаялось на ура.
simbat
simbat
Уфа
03.07.2012 в 08:01:49
Тогда спрошу проще!Стоит ли заниматься установкой гребёнке ,что бы устронить эфект обливания горячей водой при включении например стиральной машинке?Новостройка в Ижоре 5 этаж как думаете-ответить из опыта работе в г.Санкт-Петербург Holodilnik спасибо!
UncleSam976
UncleSam976
03.07.2012 в 08:09:21
simbat написал : Стоит ли заниматься установкой гребёнке ,что бы устронить эфект обливания горячей водой при включении например стиральной машинке?
Да. Совместно с правильным подбором сечений подводящих труб.
