26.11.2013 в 02:04:49
Если администрация форума позволит, снова же хотел бы обратить внимание на меры электрохимической защиты (катодной защиты по ГОСТ, в частности), раз уж пошли решения мимо меди в целом.
Постарайтесь нагуглить, уважаемые коллеги, ЧТО ЭТО, и каким образом реализуется. Чтоб потом не бросать в мою сторону гнилыми фитингами.
26.11.2013 в 18:59:37
ssolovov написал : И чо, реально ржу в железо превращают?
ionchik написал : ага, это как из выхлопных газов, снова бензин делать!
Господа, смех-смехом, я же предлагаю задуматься о наиболее оптимальном режиме водоподготовки, применительно к местным особенностям каждого.
Прочтите вот это, если будет интересно (там, вроде бы, простым языком написано):
Что касается собственно "превращения" ржавчины (Fe2O3, к примеру) в иные соединения, останавливающие коррозию — напомню ортофосфорную кислоту: Fe2O3 + 2H3PO4 = 3H2O + 2FePO4
Также, существуют и другие решения, касательно тех же ДВС ("Римет" и т.п.). Всё это работает.
26.11.2013 в 19:39:49
Слушатель написал : Это уже "мягкий", с радиусом. У дикого по внутреннему углу раструбы почти касаются. Для твердой трубы нет варианта лучше - нет такого фитинга.
Вам же сказали - после грязевика. Эксцентрики у Вас там, вот они то как раз дичее дичайших углов под пайку.
26.11.2013 в 20:29:53
Internet написал : Вам же сказали - после грязевика. Эксцентрики у Вас там, вот они то как раз дичее дичайших углов под пайку.
Это да, согласен, но для плавных переходов там нет места без переварки вводов. Это раз. В пятых, до выхода опломбированных счетчиков хочу иметь только надежные фирменные вещи, чтобы быть независимым от "расторопной" УК.
26.11.2013 в 21:24:35
DOR написал : Вода плохо в квартиру пойдет?
Степень плохости зависит от давления на входе и определяется не одним местом в тракте, а всеми его участками. У меня 6/10 этаж, на входе 4кг/см2, сразу после узла учета перехожу на 22 трубу и не планируется таких вещей, как: редуктор, обратный клапан, фильтр, защита от протечек и т.п. ограничители расхода.
Конечно желательно не иметь острых углов. По возможности и с учетом условий.
