sad1002 написал : Так?
Так. При сборке можете использовать смазку. Уже не помню точно, кажется Литол не окисляет медь.
09.07.2013 в 01:49:18
09.07.2013 в 23:16:17
Подтачивание не прокатило, решение - пайка.
09.07.2013 в 23:25:34
sad1002 написал : Подтачивание не прокатило, решение - пайка.
Последний довод королей - намотайте ФУМ ленту поверх компрессионного кольца и затяните в последний раз.
09.07.2013 в 23:47:37
Именно фум? Или просто паковать чем привыкли? Или по хорошему паять?
10.07.2013 в 00:04:49
sad1002 написал : Именно фум?
Можете использовать плёнку тонкого полиэтиленового пакета. Выглядит совсем не академично, но иногда работает.
10.07.2013 в 11:47:52
Мое видение эстетики меди. Ставлю ее по причине неубиваемости в места, доступ в которые будет ограничен или полностью закрыт - зачем красить невидимое? Но если и красить, то упор надо делать не на термостойкость ЛКП, а на влагостойкость - предельные для быта 70С для обычного ЛКП не являются высокими, а вот конденсат на поверхности будет точно.
12.07.2013 в 15:16:56
Слушатель написал : И еще вопрос - труба 15мм годится для коротких (до 1,5м) отводов на каждого отдельного потребителя? Там где много разветвлений (туалет-ванная) планируется магистральный шлейф из труб 22мм с отводами 15мм.
Всем спасибо, ответ нашел тут Наиболее нужные пункты 2, 4, 6, 12, 13, 18 и п.3 Примечания. Т.о. не длинные отводы с Ду=15 годятся на все случаи. Там же интересное о сливе - труба 40мм годится практически везде, кроме толчка.
12.07.2013 в 18:58:58
Слушатель написал : труба 40мм годится практически везде, кроме толчка.
И кухни. А если по уму, то и ванны. 50мм годится действительно везде, кроме толчка.
13.07.2013 в 01:04:34
Оффтоп конечно. Решил рискнуть и в кухне - нужно пройти за холодильником в монолит-бетоне, не захотел резать арматуру. Т.е. только 40 нормально прячется в штробу. К мойдодыру тоже 40 кладу под плитку по той же причине.
14.07.2013 в 00:52:21
Закупил комплектующие. Медь собирать буду впервые. Такие сомнения - некоторые узлы собираются довольно туго - не навредит ли это пайке? Она же капилярная, а зазор почти 0. Может ослабить? Как?
14.07.2013 в 10:34:44
Некоторые - это какие? Что за фитинги и что за труба?
