psnsergey написал :
Вода будет под совсем небольшой напряжённостью электрического поля, при которой в ней просто не могут возникнуть что-то значащие с точки зрения коррозии токи.
Коррозия медных труб (а также труб из нержавейки) в основном протекает локально, т.н. язвенная коррозия. Для реализации электрохимической коррозии достаточно совсем небольшой разности потенциалов в десятые доли вольта, а при разности потенциалов в несколько вольт коррозия идет с достаточно большой скоростью. При этом, вследствие локальности поражения, токи возникают совсем небольшие.
psnsergey написал :
Кстати, очень характерно, что на вышеприведённой фотке коррозия возникла рядом с фитингом. Не в глубине медного трубопровода! А там, где произошёл переход с меди на пластик, наверное, или ещё через какой-то изолятор, в общем, где медь не смогла экранировать воду от тока.
Кстати, коррозионные процессы могут проходить и при полном отсутствии каких либо наводок.
psnsergey написал :
Повторите физику. Заряд есть интеграл тока по времени.
Ток есть направленное движение заряженных частиц. В случае коррозии заряженными частицами являются электроны и положительно заряженные ионы. При электрохимической коррозии положительно заряженные ионы металла отрываются от поверхности и переходят в окружающий электролит, создавая, тем самым, электрический ток. Т.е. ток является следствием коррозии, а не коррозия является следствием тока.
psnsergey написал :
Понятное дело! Если среда коррозионно-активная.
psnsergey написал :
Внутри продолжительной медной трубы ЭХ коррозии быть не может
Как-то противоречиво все у Вас. Так может ли быть электрохимическая коррозия внутри продолжительной медной трубы?
Кстати, в большинстве случаев вода как раз и является коррозионно-активной средой.
И еще кстати, в том случае, что я описывал в ссылке, коррозионно-активной средой как раз и являлась обычная водопроводная вода в г. Москве.
