ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
02.08.2014 в 20:40:09
Крепления как на фото как называются, кто производит и где приобрести можно? Нагуглить не могу.
andron01
andron01
Старожил
02.08.2014 в 20:48:07
ВладимирВ написал : Крепления как на фото как называются, кто производит и где приобрести можно? Нагуглить не могу.
Возможно вот оно: http://tdrems.ru/catalog/krepezh_dlya_trub/khomut_metallicheskiy_dlya_mednoy_truby/
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
02.08.2014 в 21:12:19
andron01, Большое спасибо! Оно :)
АрменСПБ
АрменСПБ
05.08.2014 в 22:06:27
НИ кому не попадались рефлекторы пламени на горелку ? У меня bernzomatic , но я думаю должен подойти любой .
hugos
hugos
Старожил
Смоленск
05.08.2014 в 22:09:28
у меня такой же покупался http://www.tool-pro.ru/gazovaja-gorelka/dop-prinadlezhnosti/reflektor-plameni.html
АрменСПБ
АрменСПБ
05.08.2014 в 23:05:58
hugos, У меня горелка стоит как рефлектор ,пытаюсь найти ,что нибудь не из ротенбергер
hugos
hugos
Старожил
Смоленск
05.08.2014 в 23:31:02
у меня пропановая ремс,но кожух двойной на изгибе-резко не обожжешься а дешевых не видал
idv
idv
07.08.2014 в 16:09:19
АрменСПБ написал : ,пытаюсь найти ,что нибудь не из ротенбергер
а купить рефлектор от фена и доработать кувалдой до нужного размера не решение?
CO6AKA
CO6AKA
08.08.2014 в 11:12:11
СРОЧНО
Есть ли смысл после счетчика ставить трубу Ф22мм, а отводы на потребителей (с коллектором или без оного) Ф18мм?? Или просто все делать Ф18мм KME SANCO У меня стояк 3/4". Отводы 1/2". потом счетчики горизонтально (буду переделывать на вертикально).
Потребителей 3-4 (душ, мойка, раковина, унитаз, стиралка), еще будет накопительный нагреватель литров на 80.
Сейчас временно собрано на металлопластике на фитнгах с гайками (труба "12мм могу ошибаться, самый тонкий в общем), давление хорошее. Смеситель из труб и шаровых кранов, давление прекрасное, колебаний температуры при открывании кранов не наблюдается.
Если важно 2 этаж из 10.
АрменСПБ
АрменСПБ
08.08.2014 в 11:15:14
idv,Нужно посмотреть ,спасибо за идею .
Prok12
Prok12
Старожил
08.08.2014 в 11:20:39
CO6AKA написал : Есть ли смысл после счетчика ставить трубу Ф22мм, а отводы на потребителей (с коллектором или без оного) Ф18мм?? Или просто все делать Ф18мм KME SANCO
По-моему, перебор: 2-ой этаж из 10 - давление неплохое д.б. Отводы - на 1/2". Зачем тогда 22мм?? Хватит 18мм после счётчика до коллектора, а далее от оного 15мм. Или если без коллекторов (тройниковая схема) - 18мм гнать трассу между тройниками, а отводы от тройников к потребителям 15мм. К нагревателю 80л я ставлю медь 18мм, хотя за глаза хватило бы и 15мм. Ведь у медного трубопровода отличная пропускная способность без заужения в фитингах.
