АрменСПБ
АрменСПБ
24.08.2014 в 10:17:22
xariton, 5.1.9 Не допускается использование внутренних трубопроводных систем из медных труб в качестве основного заземляющего электрода. 8.12 Технологическую промывку системы с целью удаления остатков флюса, возможно попавшего в систему, следует проводить не позднее двух-трех месяцев после окончания монтажа трубопровода 7.1 Допускается для промывки систем в течение 24 часов использовать промывочный раствор с концентрацией хлора 50 мг/ л или в течение четырех часов - с концентрацией хлора 200 мг/л. Применение промывочного раствора способствует эффективной дезинфекции и созданию на внутренней поверхности труб защитной антикоррозионной пленки, продлевающей срок эксплуатации трубопроводов . Все это написано в СТО НП «АВОК» 6.3.1-2007 .
idv
idv
24.08.2014 в 14:43:42
xariton написал : вот такой вот человек, кто что думает?
что упомянутый человек - дебил и неуч, работам которого несомненно место в "брак-левак-косяк". Вот ровно из-за таких и приходится делать самому
Силач
Силач
Тверь
ionchik
ionchik
Старожил
26.08.2014 в 03:11:47
xariton написал : что на тройниках вертикальные швы надо паять (подавать припой) изнутри
xariton написал : вертикально вверх у меня припой не затек (не поднялся вверх)
:D
xariton написал : рекомендовал еще заземлить трубы
а для чего не сказал?
Силач написал : Обещал выслать фотки - высылаю.
Силач, на втором фото как пол делали?
Силач
Силач
Тверь
26.08.2014 в 09:23:39
ionchik написал : Силач, на втором фото как пол делали?
Полы я не делал, но это - обычная(м-т не совсем обычная) плитка п/дерево (рисунок). В этом доме всё стилизовано под избушку на к-х ножках.
ionchik
ionchik
Старожил
26.08.2014 в 12:51:27
Силач написал : но это - обычная(м-т не совсем обычная) плитка п/дерево
а я уж было подумал:o
Силач
Силач
Тверь
26.08.2014 в 15:18:45
ionchik написал : а я уж было подумал
Второй дом обшит снаружи похожими обрезками брёвен (а-ля чешуя). Выглядит прикольно. На следующей неделе поеду опрессовывать с-му отопления, сфоткаю.
виктор1
виктор1
Старожил
28.08.2014 в 21:55:28
Паял узел ввода ГВС и ХВС- 22 мм..
andron01
andron01
Старожил
29.08.2014 в 06:43:01
АрменСПБ написал : 8.12 Технологическую промывку системы с целью удаления остатков флюса, возможно попавшего в систему, следует проводить не позднее двух-трех месяцев после окончания монтажа трубопровода
А как правильно делать промывку? Если просто воду пустить по трубам и сливать ее несколько минут, то этого достаточно будет? Или нужно бадяжить какие то растворы и заливать их в трубы?
Силач
Силач
Тверь
30.08.2014 в 11:02:51
виктор1 написал : Паял узел ввода ГВС и ХВС- 22 мм.
КОСМОС!
АрменСПБ
АрменСПБ
30.08.2014 в 22:17:50
andron01, Использую гипохлорит натрия марки А в нем 190 гр хлора на 1 литр , те нам нужно 1 грамм Гипохлорита для промывки 1 литра воды . Заполняю всю систему раствором на 4 часа ,предварительно вытащив все сетки и фильтры .Потом промываем обычной водой
