andron01
andron01
Старожил
26.09.2014 в 12:17:05
idv написал : Но вообще такая последовательность бессмысленна - проще сначала собрать все и паять уже весь фитинг разом.
А если один край фитинга слишком близко к резьбе, а если спаять сразу весь фитинг, то потом его уже не вкрутить будет, т.к. припаяная труба будет мешаться.
idv
idv
26.09.2014 в 12:25:09
andron01 написал : А если один край фитинга слишком близко к резьбе,
а за уплотнение не боимся, если столь близко? Тут есть смысл сильно думать в конкретной ситуации, как из нее выкрутиться.
Дело в том, что частично подплавить припой сильно хуже, чем переплавить его целиком. Во втором случае результат в общем-то гарантирован - оно не отличается от просто первой пайки. Так что если между швами хотя бы сантиметров 10 - то вопрос решает мокрая тряпка. А вот в пределах одного фитинга все слишком сложно...
АрменСПБ
АрменСПБ
26.09.2014 в 13:12:34
andron01, http://www.tbs-aachen.de/Kalibrierwerkzeug_c2337.htm
Слушатель
Слушатель
Старожил
Саратов
26.09.2014 в 14:55:35
andron01 написал : гарантировать отсутствие расплавление весьма проблематично.
Мне удавалось. Оборачиваем мокрой тряпкой не нужное и греем нужное быстро и точно. Впрочем и без тряпок получалось без особых стараний - если грамотно греть, то по фитингу остается такой градиент температуры, что новое паяется без плавления старого. "ТщательнЕе надо!"(с) :)
idv написал : Можно. Только как раз наоборот при этом надо разогреть весь фитинг, чтобы добиться полного расплавления припоя на всех стыках.
Тогда точно нужно добавлять припой во все пайки - любое шевеление может так перераспределить припой в старых зазорах, что трудно поручиться за качество.
С третьей стороны, мне приходилось снимать напряжение в пайках повторным плавлением. Это когда объединял отдельно собранные узлы.
Djey38
Djey38
Ставрополь
26.09.2014 в 15:53:57
Makarone написал : а чем клещи не устраивают? тоже от сети, безопаснее фена и быстрее горелки )
Слышал, что у клещей тоже ограничение по большим диаметрам (температура)?
АрменСПБ написал : andron01, http://www.tbs-aachen.de/Kalibrierwerkzeug_c2337.htm
Или заказать инструментальщику.
idv
idv
26.09.2014 в 16:01:56
Слушатель написал : Тогда точно нужно добавлять припой во все пайки - любое шевеление может так перераспределить припой в старых зазорах, что трудно поручиться за качество.
А зачем там что-то шевелить-то? Более того - полностью расплавленный припой в капиллярном зазоре отлично распределяется сам собой.
Слушатель
Слушатель
Старожил
Саратов
26.09.2014 в 21:02:51
Видимо так.
andron01
andron01
Старожил
27.09.2014 в 10:14:04
А бывают медные уголки под пайку безраструбные?
Андраник
Андраник
Старожил
27.09.2014 в 13:44:39
только вставки - резьбовые переходы, который вставляются в раструб паячного отвода.
Силач
Силач
Тверь
04.10.2014 в 10:40:52
Всем-здрасте! Кто паял аллюминий? Что -нибудь слышали про припой для него?
andron01
andron01
Старожил
04.10.2014 в 12:21:29
Силач написал : Всем-здрасте! Кто паял аллюминий? Что -нибудь слышали про припой для него?
Здесь тема про медь.
