idv
idv
25.09.2014 в 22:01:29
Djey38 написал : Интересно, возможна ли качественная пайка медных труб с помощью фена?
Зависит от размера собираемого. Тепловложение от фена грустное медленное, теплопроводность меди большая....
andron01
andron01
26.09.2014 в 04:25:08
Можно ли один медный фитинг паять за несколько подходов? Скажем взяли тройник, припаяли два отвода этого тройника, потом через некоторое время припаяли еще один отвод. Или во время второго подхода предыдущая пайка пострадает?
Слушатель
Слушатель
Саратов
26.09.2014 в 10:14:33
Пайке ничего не будет, если не будет расплавления. А для этого надо правильно греть каждую следующую пайку - больше концентрировать нагрев на нужном отводе и трубе. У старых паек улучшенный теплоотвод и такой нагрев возможен. Но и при расплавлении вроде не должно быть криминала, если не было перегрева.
andron01
andron01
26.09.2014 в 10:17:05
Слушатель написал : Пайке ничего не будет, если не будет расплавления.
Да, если расплавления нет, то естественно ничего не будет, но мне думается, что гарантировать отсутствие расплавление весьма проблематично.
UncleSam976
UncleSam976
26.09.2014 в 10:37:29
В расплавленную "старую" пайку можно добавить чуточку свежего припоя с флюсом. В принципе, только флюс и нужен.
andron01
andron01
26.09.2014 в 10:46:55
Djey38 написал : Калибры для труб это - сильно!
Кстати, а кто нибудь знает где можно достать такие калибры?
Makarone
Makarone
26.09.2014 в 10:57:31
Djey38 написал : Интересно, возможна ли качественная пайка медных труб с помощью фена? Многие отвечают утвердительно, есть и практические результаты, но что-то боязно.. А так это было бы очень удобно, сразу снимаются многие проблемы.
а чем клещи не устраивают? тоже от сети, безопаснее фена и быстрее горелки )
idv
idv
26.09.2014 в 11:56:02
UncleSam976 написал : расплавленную "старую" пайку можно добавить чуточку свежего припоя с флюсом. В принципе, только флюс и нужен.
И какие силы затолкают флюс в зазор, заполненный припоем? ))))
idv
idv
26.09.2014 в 12:02:05
andron01 написал : Можно ли один медный фитинг паять за несколько подходов? Скажем взяли тройник, припаяли два отвода этого тройника, потом через некоторое время припаяли еще один отвод. Или во время второго подхода предыдущая пайка пострадает?
Можно. Только как раз наоборот при этом надо разогреть весь фитинг, чтобы добиться полного расплавления припоя на всех стыках.
Но вообще такая последовательность бессмысленна - проще сначала собрать все и паять уже весь фитинг разом.
UncleSam976
UncleSam976
26.09.2014 в 12:05:21
idv написал : И какие силы затолкают флюс в зазор, заполненный припоем? ))))
Это не цель.
idv
idv
26.09.2014 в 12:11:33
UncleSam976 написал : Это не цель.
Что, цель - помазать флюсом сверху?
