В общем технология ясна. Нанесли пасту на трубу, одели фитинг, покрутили, затем убрали салфеткой лишнюю пасту с фитинга и трубы. Припаяли. Верно? Будем практиковаться.
08.11.2014 в 11:47:21
08.11.2014 в 22:41:30
Pioneer1 написал : Верно?
Не верно,зачистить забыли ОБЕ поверхности.Пасту лучше нанести на обе поверхности,тщательно покрыть флюсом все поверхности без пропусков кисточкой, просто очень тонким слоем.Куда паста не попала можно получить медную не пропаянную поверхность. И фаски с труб снять ,внутри и снаружи.Снаружи можно шкуркой а внутри ножиком или скальпелем,если нет риммера.
Если труборез с тупым роликом а труба мягкая потребуется ещё и калибровка трубы.Металлическим калибратором,пластиковый от МП не годится.
Снимаем ролик от трубореза и насаживаем его на ось в дрель.А алмазный диск на ось дреммеля и при противовращении затачиваем ролик так ,чтобы им порезаться можно было,тогда он мягкую трубу режет а не проминает! Ну или режем трубу болгаркой алмазным диском с прорезями.Резать ножовкой-дурной тон рукопожатых сантехников.
Чем хороша пайка мягким припоем в отличии от твёрдого,это тем , что всегда можно повернуть,сдвинуть,снять-отрезать и перепаять.А детали использовать ПОВТОРНО!
Не надо СРАЗУ брать пример с профи-выкидывать использованный один раз фитинг,не зачищать поверхности,мазать одну поверхность с проворотом потом. У них время(ихнее)-а деньги(ваши).:D
Нагреваем детали до плавления припоя,поворачиваем-сдвигаем и добавляем каплю припоя. Перед повторным нагревом шов можно смазать чистым флюсом.Лучше всего стеклопластиковая палочка -кисточка с распушенным концом.Такой можно подмазать флюс по раскалённому месту,смахнуть лишнюю каплю и она не обугливается. Смахивая каплю в перчатке можно и обжечься.
Если быстро снятым,ещё нагретым фитингом постучать по керамической подставке(нужны плоскогубцы или спец захват) то лишний припой скатится и зачистка внутри отверстия почти не потребуется,только скальпелем пройтись и снять заусенцы припоя. С наружных поверхностей трубы лишний припой ,после распайки деталей, быстро по горячему и одним резким движением ,снимается мокрой тряпкой в несколько слоёв.Тряпку держим сварочными кожаными перчатками.
08.11.2014 в 23:30:33
Popadopulos написал : Пасту лучше нанести на обе поверхности
Не согласен. Только на трубу и вставлять без движений назад, лучше сразу с вращением. Если мазать фитинг, паста выталкивается внутрь фитинга и туда пойдет припой. Если смазал достаточно, флюс сам разойдется на обе поверхности при нагреве. Так учили и так делал я, однако у каждого свой опыт. Рекомендую интересующемуся прочитать топик темы, там не много и все.
08.11.2014 в 23:48:11
Слушатель написал : Если мазать фитинг, паста выталкивается внутрь фитинга и туда пойдет припой.
Сказано же тооонким слоем мазать. А припой и должен на кромку трубы попасть.Если там нет флюса то поясок трубы будет не пропаян.А чтобы не было внутри капель,наплывов не надо совать пруток припоя от души.
Слушатель написал : Если смазал достаточно, флюс сам разойдется на обе поверхности при нагреве.
Фиг вам.Непропай местами будете наблюдать после выпаивания.А если "смазать достаточно" -то таки будет выдавливаться. А ещё есть фитинги в которые труба еле влазит,а в других как яйца в проруби болтается.И одностороннее нанесение пасты сделает бяку.Где болтается -пасты не хватит на всю вторую поверхность,где в притирку пасту выдавит и будет плотный контакт медь-медь(туда ни флюс ни припой не попадёт). Впрочем непропай пятнами на герметичность пайки не влияет. Если вы по ГОСТУ при пайке открыли ВСЕ краны на линии. А то тут профи жаловались что пайка последнего краника -всегда брак.
При нагреве ,если поверхность не была смочена флюсом и не зачищена-окислена ,то ничего на неё не разойдётся.
Так учили.Уже крутым профи стали?Так это советы начинающим.А ещё не зачищать...Бгггг....профи учили, так и делают,только у них труба нулёвая,только что с завода и со склада, ещё блестит и не окислена.
Рекомендую "не читать" а выпаивать после пайки и смотреть. Шо вы там напаяли ,как оно там его смачивает и само растекается.А пятна непропая всегда найдёте.
Качественная и тщательная зачистка обеих поверхностей-залог качественной пайки.Флюс должен быть нанесён на обе поверхности.А каким способом -ваше дело. Я вот не верю и это легко проверяется ,что проворотом можно равномерно нанести флюс пасту. Если полно пятен не пропая,значит проворотом это халтура. Зато быстро и экономится дорогая паста.
09.11.2014 в 12:54:32
Мазал не тонко, так чтобы "молочко" было заметно. При вводе трубы в фитинг, на торце фитинга остается катет флюса даже после обтирки салфеткой. При нагреве флюс уходит внутрь и растекается по всем поверхностям. Судя по расходу припоя и наличию его в катете, по цвету и глянцу, пайка удавалась. Отдельные места видел и внутри фитинга - припой виден. А против зачистки я и не возражал - чистить даже идеальную поверхность. Профи по трубам себя не считаю, хотя с припоем дружу с 60-х годов и что такое качественная пайка знаю.
09.11.2014 в 20:13:28
Наткнулся на состав флюса и пасты.В каталогах почему то нет состава.Судя по составу активные и требуют обязательной смывки после пайки.
10.11.2014 в 09:06:41
Всегда перед пайкой загибаю кончик припоя - по диаметру трубы. Этого мне всегда хватает и нет капельки сверху.
10.11.2014 в 12:07:56
POMOR написал : Всегда перед пайкой загибаю кончик припоя - по диаметру трубы
Аналогично, но гнул по торцу фитинга - небольшой запасец для спокойствия. Но! Это только для 2мм припоя.
10.11.2014 в 15:09:06
Было куплено: Паста и припой Вига №3. Паста очень густая и плохо наносится на поверхности кистью. Чуть прогрел фитинги после зачистки горелкой и паста ложится очень ровно и равномерно. Конечно фаски снимал, все зачищал. При разборке (распае) все поверхности равномерно покрыты припоем.
Пайка с флюсом лучше или хуже? Наносится как? И еще на 15 и 18 мм трубы требуется припоя не более 10мм прутка (3 мм толщина), при более длинном "загибе" образуется капля на поверхности, делал 2 точки касания припоем 180 град друг против друга.
И еще вопрос: как правильно перепаивать соединения. Нагреваем, разбираем. Потом что делать для правильной пайки? наносить дополнительно пасту/флюс? Прогрели, совместили трубу/фитинг и добавили припой?
10.11.2014 в 16:47:07
z0rg написал : А для 3мм?
Давайте считать по объему.
L1/L2=(d2/d1)^2 - выходит 3мм нужно меньше в 2,25 раза, чем 2мм. Неудобно, лучше брать 2мм.
