Остатки пасты труднее отчищать. При пайке раструбом вниз паста сильнее течёт. ну больше склонна к срыву в потёк.
27.01.2015 в 09:59:08
27.01.2015 в 13:02:47
В пасте 60 % металла (вроде цинка) , благородя чему очень трудно перегреть соединение .
cineman написал : Остатки пасты труднее отчищать. При пайке раструбом вниз паста сильнее течёт. ну больше склонна к срыву в потёк.
По мне консистенция пасты или флюса примерно одинаковы .
27.01.2015 в 13:25:08
АрменСПБ написал : По мне консистенция пасты или флюса примерно одинаковы
В отличии от пасты, потекший флюс не обязательно станет потекшим припоем, если успеть вытереть.
27.01.2015 в 13:39:29
cineman, В любом случае раструб вниз не часто встречается и всегда можно спаять на столе в горизонтальном положении :)
27.01.2015 в 13:53:47
А чем вас так пугает стекание припоя при пайке раструбом в низ? Особого криминала в этом нет, кроме эстетического эффекта. Стекание припоя свидетельствует о том, что капилярный зазор уже полностью заполнен, если вовремя остановиться, то ничего не потечет.
27.01.2015 в 14:02:59
Начитался всласть как резать трубку:) И про то, как наточить ролик... Не проще ли болгаркой чикнуть?
27.01.2015 в 14:06:19
alex157 написал : Не проще ли болгаркой чикнуть?
Если только на подставке. Рукой криво.
27.01.2015 в 14:07:31
И как вы потом будете выводить заусенец после болгарки? Вы сами пробовали чикать болгаркой, судя по всему не пробовали. Угол реза у болгарки не 90 градусов. Обычно после чиканий болгаркой приходится труборезом отрезать сантиметр трубы. А нержу вообще нельзя болгаркой чикать.
27.01.2015 в 14:14:45
andron01 написал : И как вы потом будете выводить заусенец после болгарки? Вы сами пробовали чикать болгаркой, судя по всему не пробовали. Угол реза у болгарки на 90 градусов. Обычно после чиканий болгаркой приходится труборезом отрезать сантиметр трубы. А нержу вообще нельзя болгаркой чикать.
Есть развертка на 15, советская. Ею снять внутренний. А внешний заусенец шкуркой. Мне надо нарезать 10 бочат но так, чтобы внутренний диаметр не уменьшился. Это очень важно.
27.01.2015 в 14:18:20
Слушатель написал : Если только на подставке. Рукой криво.
Согласен, что на руках будет кривовато. Но так ли это важно, если система слабонапорная? Бочка с водой выше медной решетки на 2м.
27.01.2015 в 15:02:23
АрменСПБ написал : В пасте 60 % металла (вроде цинка)
Какого нафиг цинка. Там олово в микрошариках.
