POMOR написал : Какого нафиг цинка. Там олово в микрошариках.
По моему там припой в виде порошка. Припой либо оловянно-медный (Sn97Cu3), либо оловянно-серебрянный (Sn97Ag3 или Sn96Ag4).
27.01.2015 в 15:06:39
27.01.2015 в 17:46:23
Ну да - с не очень активным флюсом. Я микросхемы таким паяю в BGA корпусах. Только в моем олова меньше и есть свинец. А консистенция очень похожа.
28.01.2015 в 13:34:41
alex157 написал : Согласен, что на руках будет кривовато. Но так ли это важно, если система слабонапорная? Бочка с водой выше медной решетки на 2м.
Фитинги имеют люфт и прямизна сборки немало зависит от среза. От среза зависит и вероятность выхода припоя внутрь. Ну и верно, заусенец от трубореза я на раз-два снимаю лезвием ножа, а после болгарки и рез не гладкий и медь вязко затягивается - нужно время и специнструмент. Пробовал и болгаркой и лобзиком - нет того полета. Это как картины писать флейцем.
28.01.2015 в 14:08:45
Подскажите а каким фитингом сделать соединение медной трубы с выводом коллектора 1/2? Чтобы соединение было разъемное. Про американки знаю., но стоимость их оставляет вопросы. Может быть есть какой то фитинг с накидной гайкой и плоским торцом? Подскажите где найти и купить?
28.01.2015 в 14:45:58
zero_cool написал : Подскажите а каким фитингом сделать соединение медной трубы с выводом коллектора 1/2?
Я концовки фаворовские покупала
28.01.2015 в 16:06:35
zero_cool написал : Подскажите а каким фитингом сделать соединение медной трубы с выводом коллектора 1/2? Чтобы соединение было разъемное. Про американки знаю., но стоимость их оставляет вопросы. Может быть есть какой то фитинг с накидной гайкой и плоским торцом? Подскажите где найти и купить?
Прикупился тут 181,22 руб. 18х1/2. Сложно сказать, дорого это или нет. Мне, при пенсии в 16труб. показалось терпимо:)
28.01.2015 в 16:22:00
Слушатель написал : Фитинги имеют люфт и прямизна сборки немало зависит от среза. От среза зависит и вероятность выхода припоя внутрь. Ну и верно, заусенец от трубореза я на раз-два снимаю лезвием ножа, а после болгарки и рез не гладкий и медь вязко затягивается - нужно время и специнструмент. Пробовал и болгаркой и лобзиком - нет того полета. Это как картины писать флейцем.
Есть у меня труборез, но находится на даче. А там сугробы, не проехать:( Насчет электролобзика мне больше понравилось:) Пожалуй, что им и распилю.
Есть гораздо круче вопрос. Каким припоем паять. Мягким или твердым. Решетка-радиатор-теплоприемник будет находиться в каменке банной печи. Температура камней под 300-400°С (честно, сам не измерял, но люди пишут, что так). Если не завоздушу магистраль и она будет постоянно, вытесняя горячую воду вверх, подпитываться холодной водой снизу - выдержит ли мягкий припой?
28.01.2015 в 20:53:10
Подскажите по трубе. Разница в неотожженной и отожженной только в податливости трубы к изгибанию или еще в чем то?
28.01.2015 в 23:02:38
Есть разница в фасовке
28.01.2015 в 23:32:05
alex157 написал : 181,22 руб. 18х1/2.
я фигею с ваших цен,:eek: и где тут санкции))) у нас такая на рынке уже 180-200грн. стоит(около 800рупи)
п.с. - alex157, может есть возможность две штучки 18*1/2(Артикул 94098g) в киев отправить? уже все рынки и магазины перелопатил, ну нет нас фиги угловой в таком размере, хоть ты тресни(((
28.01.2015 в 23:35:28
ionchik написал : я фигею с ваших цен,:eek: и где тут санкции))) у нас такая на рынке уже 180-200грн. стоит(около 800рупи)
фитинг 800р стоит ? не верю
