UncleSam976
UncleSam976
03.02.2015 в 18:27:16
Славик64 написал : А допустима ли вообще медь в газопроводах? Нет!
В автомобильном ГБО медь и на жидкой и на газообразной фазе себя хорошо чувствует.
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2015 в 19:41:31
UncleSam976 написал : В автомобильном ГБО медь и на жидкой и на газообразной фазе себя хорошо чувствует.
И как это объяснить?
10-40-99@mail.ru
UncleSam976
UncleSam976
03.02.2015 в 19:44:56
Славик64 написал : И как это объяснить?
Экспериментально доказано годами, медь можно применять в газовых магистралях.
bc----
bc----
03.02.2015 в 20:55:48
andrewkhv написал : рискну предположить, что при пожаре в квартире газопровод, спаянный мягким припоем, распаяется очень быстро с отягчающими последствиями
Совершенно верно. Я это узнал уже после написания, но редактировать постинг уже не могу.
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2015 в 21:48:44
UncleSam976 написал : Экспериментально доказано годами, медь можно применять в газовых магистралях.
А как же мой пример выше? И он не единственный.
10-40-99@mail.ru
POMOR
POMOR
03.02.2015 в 21:52:52
К таким же печальным последствиям приведет и газопровод из гофрированной нержавейки с пластиковыми вставками. Поэтому пофиг, из какого материала сделан газопровод от стояка до счетчика или газовой плиты. Естественно, не из стекла, дерева или тонкого пластика.
UncleSam976
UncleSam976
04.02.2015 в 13:07:59
Славик64 написал : А как же мой пример выше?
Всего лишь не является однозначным "Нет!" на изначально стоящий вопрос. Имхо.
andrewkhv написал : при пожаре в квартире газопровод, спаянный мягким припоем, распаяется очень быстро с отягчающими последствиями
Несколько лет назад покупал настольную газовую плиту, в комплекте шел простой резиновый шланг. Уж он-то при пожаре первым прогорит.
Наверняка, по нормам уже давно нельзя применять голую резину для подключения.
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2015 в 13:38:30
UncleSam976 написал : Всего лишь
Фотография одна, а случаев много. Сколько видел запальных трубок, столько и они с *перхотью* и были. Потому и
UncleSam976 написал : однозначным "Нет!"
А там не знаю. Мне всё равно. Пускай будет "Да"!
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.02.2015 в 14:28:10
http://stroyka-ip.ru/xsv_sv_go_gazo/sp-42-102-2004/sp-42-102-2004.html 4.10. Для внутренних газопроводов рекомендуется применять тянутые или холоднокатаные медные трубы по ГОСТ 617 круглого сечения в твердом состоянии или в твердом повышенной прочности, нормальной или повышенной точности изготовления с толщиной стенки не менее 1 мм, трубы должны быть испытаны на герметичность на заводе-изготовителе. Материал труб: медь марок М1, М1р, М2, М2р, по ГОСТ 859. 4.14. Допускается строительство внутренних газопроводов из импортных медных тянутых или холоднокатаных труб в твердом состоянии и соединительных деталей, разрешенных к применению в установленном порядке. Содержание Си или Си + AgСи + в материале труб и деталей — не менее 99,9 %, включения фосфора — не более 0,04 %. Си + 4.17. В качестве припоев следует применять медно-фосфорные припои: ПМФС6-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ48-21-663. Медно-фосфорные припои имеют высокую жидкотекучесть и сравнительно низкую температуру плавления (680—850°С), обеспечивают высокую прочность паяного соединения. Припои ПМФСб-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663 обладают самофлюсующими свойствами, и пайку этими припоями рекомендуется выполнять без применения флюсов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.02.2015 в 16:04:39
Благодарю Мастерсити и эту тему в частности - освоил пайку медных труб с первого раза. На фото - фрагмент подводки к унитазу из 15 трубы -сразу после пайки, и зачищенная подводка целиком в естественной среде обитания. Для сравнения - исходное состояние вопроса с подводкой.
Больше всего времени занял тщательный замер и подготовка отрезков трубы правильной длины. сама пайка - быстро.
Единственная проблема - долго не получалось навернуть американку на пластиковый патрубок унитаза, чтоб не текло. Хотя длина навертывания более чем солидная, и намотал ФУМ достаточно много (начал с небольшого количества, пришлось в несколько приемов доматывать - в итоге с трудом удерживал рукой внутри унитаза всю систему, когда накручивал в последний раз).
Слушатель
Слушатель
Саратов
05.02.2015 в 00:04:57
andrewkhv написал : освоил пайку медных труб с первого раза.
Вандерфул! Поздравляю! Не в тему - кошечка 8 месяцев один мешок ест или? :)
