Popadopulos
Popadopulos
03.06.2015 в 14:49:01
Слушатель написал : Сообщение от Вовочка
Буду знать, что она на воде
Сомневаюсь я однако... Вода и близко не доживет до нужных температур.
И как это паяют на спирто канифольный флюс в электронике при тех же температурах? Спирт и близко не доживёт до нужных температур. Забывая при этом что спирт или вода флюсом не являются-это растворитель для жидкого нанесения,не более.(Из теории пайки).
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.06.2015 в 14:00:06
Popadopulos, в спирто канифольном важна сама канифоль, спирт лишь носитель. Про флюсы для нашей темы ничего не могу сказать, но подозреваю, что носитель сыграет плохую роль, закипая в капиляре. При пайке в электронике это видно - припой пускает пузыри, но выход свободен, глубина мизерная и за те пару секунд, что протекает пайка, все устаканивается.
Выразил сомнение, спорить не готов.
michigan
michigan
Рязань
04.06.2015 в 14:07:27
Popadopulos написал : У меня высохла в баночке с открытой крышкой,пока паял.
У меня паста Виега на кисточке за 4 дня на воздухе не высохла.
Popadopulos
Popadopulos
04.06.2015 в 14:33:15
michigan написал : У меня паста Виега на кисточке за 4 дня на воздухе не высохла.
А влажность воздуха,температуру,давление,скорость ветра,осадки замеряли? Вы что сомневаетесь что вода испаряется из растворов солей?А скорость испарения зависит от влажности? А в школу ходили? Вы что хотели сказать то? Что там глицерин? У меня на кисточке за час сохнет,не полностью но уже не жидкая паста и тонким слоем не ложится.
Слушатель написал : Выразил сомнение, спорить не готов.
Состав пасты я тут ссылки давал ранее. Ну и какой там растворитель?Глицерин что кипеть не будет?Кстати флюсы на основе глицерина тоже широко распространены в электронике. Или у вас там в пасте СУХАЯ жидкость?А может 100% хлорная кислота? К вашему сведению кипит даже сухой флюс из буры и борной кислоты при твёрдой пайке,плавится и кипит. Пишете какую то ерунду,никогда жидкого флюса не видели? Ну кипит вода в растворе солей пасты при температуре 100гр НУ И ЧТО? Мы ещё даже облуживание не начинали при прогреве.Прогреваем газовой горелкой соединение до 150гр, порошок сплава олова с медью ещё не начинал плавится а вода УЖЕ выкипела.Греем дальше-при 200гр начинает плавиться флюс и реагировать с окислами ,при 260гр плавится порошок олова и облуживаем поверхности.А ПОТОМ мы подносим пруток олова и делает пайку,только потом!
В спиртоканифольной смеси спирт ещё и сильный обезжириватель-у нас всю суперэлектронику на военке паяли спиртоканифольной смесью,американским платам и их пайке как до неба было.У американов вся электроника была одноразовая на уровне бытовой и дешёвая (разведка поставляла образцы),а наша выдерживала неоднократное погружение в солёное море,солёный туман и работала.
michigan
michigan
Рязань
04.06.2015 в 15:04:38
Popadopulos написал : Вы что хотели сказать то?.
Просто констатация факта, что у меня так быстро не сохнет. И мне все равно чем она разведена.
Кстати она становится жидкой при небольшом нагреве- когда наношу на еще теплую трубу (гр 40-50). При этом она плохо с кисточки переходит на трубу. Приходится ждать когда труба почти совсем остынет.
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.06.2015 в 21:41:49
А вам видимо просто скучно ;)
Popadopulos
Popadopulos
05.06.2015 в 15:51:18
Слушатель написал : А вам видимо просто скучно
Ага,хочется поговорить о температуре кипения воды и температуре пайки. http://www.santechniki.com/topic23262-15.html#p330012 Флюс SANHA для низкотемпературной пайки:"Состав с содержанием водный раствор 17,1% Хлорида Цинка и 1,5% Хлорида Аммония." Для флюс пасты дополнительно "60% S-Sn97Cu3 и Хлорида Аммония в диапазоне 1,5-2,5%" Итого по сумме воды 20% для пасты и 80% для чистого флюса. Говорите 4 дня на кисточке не сохнет?;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.06.2015 в 23:01:29
Popadopulos написал : Итого по сумме воды 20% для пасты и 80% для чистого флюса. Говорите 4 дня на кисточке не сохнет?
Готов верить - свободная вода испаряется гараздо быстрее, воды связанной в растворах некоторых веществ. Например сахарный сироп будет высыхать долго. Так что от состава флюса зависит.
Не знаю, кисточку не сушил, но на резьбе тюбика флюс сильно густел, время определить трудно.
michigan
michigan
Рязань
07.06.2015 в 21:06:03
Можно ли уже спаенное соединение нагреть и чуть повернуть?
cineman
cineman
07.06.2015 в 21:57:02
michigan написал : Можно ли уже спаенное соединение нагреть и чуть повернуть?
Нельзя,..но можно. Иногда полезно покачать трубу в раструбе фиттинга перед поворотом.
Алекс_сан
Алекс_сан
Сергиев Посад
08.06.2015 в 14:53:47
Парни подскажите может у кого есть контакты хорошей розничной точки на севере москвы или области с медными трубами и инструментом?
