cineman
cineman
27.04.2017 в 13:19:22
Олегович написал: от того что не пользователь будет виноват в качестве подготовки теплоносителя, состав которого может выходит за рамки требований по содержанию различных веществ,
Каких-таких веществ? Вам полезно разобраться о чем речь. Водоснабжение отличается от отопления наличием свободного кислорода, растворённого в воде. Этот кислород может присутствовать и в открытых системах отопления и в закрытых системах с пластиковыми трубами без кислородного барьера. Потому применять это правило нужно с подробным изучением системы.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.04.2017 в 14:15:37
cineman написал: Этот кислород
о нем и речь
cineman написал: Водоснабжение отличается от отопления наличием свободного кислорода, растворённого в воде. Этот кислород может присутствовать и в открытых системах отопления и в закрытых системах с пластиковыми трубами без кислородного барьера.
он может присутствовать при отсутствии должного обслуживания со стороны персонала УК или котельной, в зависимости от того имеется ИТП или магистральный ТН заходит в стояки
cineman написал: Вам полезно разобраться о чем речь.
а вам полезно не давать советы когда потребность в них отсутствует
cineman
cineman
27.04.2017 в 14:51:09
Олегович написал: а вам полезно не давать советы когда потребность в них отсутствует
Если у вас кислород это "различные вещества", то вам тоже не следует давать советов другим.
Vaio
Vaio
Казань
17.05.2017 в 21:57:08
Сорри если не по теме. Есть казанские? Где лучше покупать медную трубу и фитинги?
Микитович
Микитович
18.05.2017 в 01:02:27
Vaio написал: Где лучше покупать медную трубу и фитинги?
А какую, Вас наверное не интересует? Просто МЕДЬ.
18.05.2017 в 01:27:47
cineman написал: Каких-таких веществ? Вам полезно разобраться о чем речь. Водоснабжение отличается от отопления наличием свободного кислорода, растворённого в воде.
Это основное, но не только это. Еще PH теплоносителя, могут быть ингибиторы. Растворенные соли. Мусор. Ну я как то раз отмывал термоклапан от битума, еще пару шариков из него внутри нашел :)
Vaio
Vaio
Казань
18.05.2017 в 02:11:53
Микитович, назначение - водопровод, квартира, неотожженая, kme; есть что по существу ответить?
Микитович
Микитович
18.05.2017 в 02:29:45
Vaio, KME - это правильно. Еще есть МКМ, тоже немцы. В Киеве - знаю где. И знаю как убедиться в оригинальности. У Вас - далековато однако. Фитинги лучше по возможности SANHA, в резьбе и шестигранниках они качественней чем Виега, которая иногда ключом срывается.
cineman
cineman
18.05.2017 в 19:52:41
BV написал:
BV, как всё перечисленное относится к повышению окислительной способности воды, насыщенной кислородом, после контакта с медью?
Гость77
Гость77
16.06.2017 в 17:25:40
Здравствуйте! Купил энергофлекс супер 15/6 для утепления медного трубопровода холодной и горячей воды. Трубы идут открыто за гипсокартоновой перегородкой. Медная труба внешний диаметр 15мм. Когда на трубу одет утеплитель, то между ним и трубой есть небольшой зазор. Труба диаметром 18мм в утеплитель энергофлекс супер 15/6 помещается без зазора (плотно). Вопросы: утеплитель энергофлекс супер 15/6 для 15 или для 18 медной трубы? И допускается ли зазор между утеплителем и медной трубой? Если будет зазор, то медная труба холодной воды гнить не будет? Заранее спасибо всем за ответы.
молоток
молоток
16.06.2017 в 17:37:46
Гость77 написал: утеплитель энергофлекс супер 15/6 для 15 или для 18 медной трубы?
15/6-внутренний диаметр изоляции 15мм для медной 15-ой трубы. Одевайте и на 18-ую раз одевается. Зазоры мелкие допускаются, и гнить не будет.
