АлександрM
АлександрM
Красногорск
16.06.2017 в 17:40:32
Воздушная прослойка тоже работает как изолятор. + можно натягивать изоляцию на различные изгибы. При плотной посадке это сильно затруднительно.
Astravent
Astravent
17.06.2017 в 09:34:46
Гость77 написал: Здравствуйте! Купил энергофлекс супер 15/6 для утепления медного трубопровода холодной и горячей воды. Трубы идут открыто за гипсокартоновой перегородкой. Медная труба внешний диаметр 15мм. Когда на трубу одет утеплитель, то между ним и трубой есть небольшой зазор. Труба диаметром 18мм в утеплитель энергофлекс супер 15/6 помещается без зазора (плотно). Вопросы: утеплитель энергофлекс супер 15/6 для 15 или для 18 медной трубы? И допускается ли зазор между утеплителем и медной трубой? Если будет зазор, то медная труба холодной воды гнить не будет? Заранее спасибо всем за ответы.
Гость77, скорее всего, вы купили энергофлекс, долго лежавший на складе. Внешне выглядит столь же привлекательно. Сталкивался с подобным, когда нашел в гараже остатки энергофлекса 15/6, пролежавшие с прошлого ремонта лет 8. Стенки стали ощутимо тоньше при том же внешнем диаметре, менее упругие. На 15 медной трубе почти болтается, хотя раньше, хорошо помню, надевался плотненько. Выработал его в стяжку. На участках к коллекторам докупил свежий-упругий-плотносидящий ;-)
kovalev844
kovalev844
29.06.2017 в 13:04:33
Не могу смолчать, ВСЕ разговоры о ненадежности меди распространяют рукожопы. Только что срезали медный стояк с коленами в квартире, медь, 17 лет эксплуатации, труба внутри как новая,НИКАКИХ видимых изменений. ППР - материал рекламируемый бездарями не способными работать с медью. Ну ладно работать не умеют, нахрена людям туфту втирать???!!!
maksyk
maksyk
02.08.2017 в 01:17:37
walex написал: Всем привет. Коллеги , посоветуйте магаз с адекватными ценами и ассортиментом для покупки фитингов медь под пайку . Нахожусь в Бутово. Всем ответившим спасибо.
walex, если не поздно, и надеюсь не противоречит правилам форума, да простят меня админы, есть магазин в Бутово Парке д. 23, корп. 2А, ООО «Гидроконтроль». Ссылочку выставлю, вдруг админы пожалеют и не удалят), жми сюда - Гидроконтроль. Если удалят, то просто вбей в поисковике.
s0leg
s0leg
17.09.2017 в 13:58:03
Добрый день, коллеги! У меня проблема. Срезало медную трубу по фитингу. Двенадцать лет назад я собирал в брежневке разводку из меди. В основном на пайке, но и без обожима не обошлось. Вот на обжимном уголке труба и обломилась. Обломилась четко по колечку. Приложил минимум усилий (без ключа), и уголок отломился от второй трубы. Проверил на прочность трубу, где стоят фитинги на пайку - об колено не сломал. Что бы это могло быть? Проверил мультиметром наличие разницы потенциалов. Три тысячных вольта. Практически "0". Фото загружу чуть позже.
s0leg
s0leg
17.09.2017 в 18:05:58
Вот. Имеются уголок, два обломка трубы + кусочек трубы, ответная часть обломка, так сказать.
Торцы обломков, находившиеся в уголке, совершенно чистые. Место отпила трубы в 5 см. от аварийного места тоже чистое, труба как новая. А вот места надлома - это как бы кольцо из раковин. Ширина этого кольца не более 0,5 мм.
tabolt
tabolt
Сургут
03.10.2017 в 07:47:36
Подскажите как паять отожженную медь? Нужно ли калибровать перед вставлением в фитинг? Необходимо подключить радиатор на ЦО, а отводы от стояка все кривые. Думаю, компенсировать все расхождения медными подводками.
Микитович
Микитович
03.10.2017 в 11:19:24
tabolt написал: как паять отожженную медь? Нужно ли калибровать перед вставлением в фитинг?
Калибруется не в связи с тем что отожженная или полутвердая труба а в связи с деформацией трубы или фитинга. Когда первый раз паял трубы, а опыт пайки радиоэлектронной аппаратуры был более 30 лет, то и то пришлось несколько дней поупражняться. И это с достаточным опытом сантехработ. Посему если сами хотите - то сначала поизучайте как правильно все делается, например на сайте изготовителя труб КМЕ, потом разберитесь с отсекающими кранами и американками ну и куча инструмента для сборки и пайки. Дорогу осилит идущий.
tabolt
tabolt
Сургут
03.10.2017 в 12:36:54
Микитович написал: в связи с деформацией трубы
Поэтому и спросил. Кажется что труба в бухтах немного овальная в сечении. И хоть она и вставляется в фитинг, не уверен что везде зазор оптимальный для качественного капиллярного эффекта.
Микитович
Микитович
03.10.2017 в 13:02:17
tabolt написал: Кажется что труба в бухтах немного овальная в сечении.
Отопление не водопровод, потечет - делов наделает. Поэтому только качественная настоящая КМЕ или МКМ. Чё попало отежженные - большие проблемы. Овальность конца трубы легко проверить штангенциркулем. В небольших пределах легко подравнивается обминанием плоскогубцами с круглой зубастой выборкой. Если брать флюс-пасту с оловянным порошком то даже в зазоры 0,1 мм качественный припой от САНХА нормально закапилярится.
cineman
cineman
03.10.2017 в 16:29:05
tabolt, не знаю как сейчас, а лет несколько назад я искал калибраторы для медной трубы у Ротенбергера. Они вообще убрали калибраторы из программы поставок. Возможно, это положение сохраняется.
