AKI
AKI
05.04.2021 в 20:45:25
BV, гнутые гвозди обычно выкидывают, выпрямлять - себе дороже, если ты профессионал. Тут аналогичная ситуация. Тем более возврат в гамазинах есть.
А ради эксперимента... это надо иметь цель. Я как-то раз мешок (килограмм пять) медных фитингов после демонтажа и клея отжигал в мангале. Потом посмотрел на то, что вышло, кинул в багажник и проезжая мимо скупки цветмета заехал и сдал.
05.04.2021 в 21:10:39
AKI, подскажите пожалуйста - https://mastergrad.com/forums/t292162-oborudovanie-i-instrument-dlya-payki-medi-tverdym-pripoem/?page=2#post6970083
AKI
AKI
05.04.2021 в 22:01:56
Alex___dr написал: подскажите пожалуйста
Done.
Ходэн
Ходэн
10.04.2021 в 20:52:29
Существуют ли в продаже неглубокие ванны или длинные глубокие душевые поддоны? Ориентировочно 150-170 см длиной, 15-25 см глубиной?
ZooZoo
ZooZoo
10.04.2021 в 21:43:15
Ходэн написал: Существуют ли в продаже неглубокие ванны или длинные глубокие душевые поддоны?
медные? :killyourselfbywall: ТС, тема называется (сам смотри как)
Homeproblem
Homeproblem
25.10.2022 в 18:10:55
Добрый вечер! 15 труба. Нужно сделать обход идущих перпендикулярно в одной плоскости труб. Что лучше использовать для загиба трассы - 1 уголок 90 градусов или 2 уголка по 45 градусов?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.10.2022 в 22:27:02
Homeproblem - лучше вручную выгнуть обводы трубогибом из целого участка медной 15мм трубы, я делаю так
cineman
cineman
26.10.2022 в 01:28:23
Homeproblem написал: Что лучше использовать для загиба трассы
Существуют готовые решения
Homeproblem
Homeproblem
26.10.2022 в 10:16:45
Technik-san, спасибо! Раз уж вы здесь - не подскажете ли вот такой вопрос:
Можно ли всё проложить 15 трубой, или до редуктора (тройника?) ставить 22 (18?). Перепады давления воды при работе, например, стиралки - не пугают.
Данные:
1 этаж старой 9-этажки. давление - на глаз очень хорошее
Схема такая:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.10.2022 в 10:42:37
Homeproblem - взаимовлияние потребителей при их одновременном использовании актуально только при помывке в ванне или душ.кабине ручной лейкой либо верхним душем, для остальных приборов небольшой перепад температуры совсем не критичен. При тройниковой схеме разводки только 15мм медной трубой не вижу необходимости ставить короткий участок 22мм, потому как большее негативное взаимовлияние потребителей на всю систему окажет поршневой регулятор давления с малой пропускной способностью.
Homeproblem
Homeproblem
26.10.2022 в 21:59:44
Technik-san, спасибо огромное за внимание к моему вопросу! Не было ли в вашей практике подключения душа (смеситель+лейка) медными трубами D15 мм? Если да - не было ли проблем с напором из лейки? Какой трубой Вы обычно подводите воду к душу?
