Имею теромастат Grohe. Переключатель душ-ванна сам не отходит до конца вниз при отключении потока воды. Разбирал его и смазывал силиконом - помогло на пару дней. Чем его можно смазать, чтоб работал хотя бы подольше или наоборот вытереть насухо??
04.06.2009 в 17:54:00
04.06.2009 в 18:39:44
В качестве "попробовать" - трущиеся поверхности натереть графитным грифелем карандаша 2М, (у меня для "советского" смесителя помогает на несколько месяцев.)
04.06.2009 в 18:59:16
dober написал : Переключатель душ-ванна сам не отходит до конца вниз при отключении потока воды. Разбирал его и смазывал силиконом - помогло на пару дней.
Имею такую же проблему,но мне просто лень заняться таким пустяком.А вы свой разберите,удалите налет как с самого девиатора (он же девертер) ,так и из его седла.Понятно же ,что сальничек цепляется за ставшие шершавыми стенки и тормозится.
05.06.2009 в 22:00:14
fontanero написал : Понятно же ,что сальничек цепляется за ставшие шершавыми стенки и тормозится.
да чистил я его и смазывал - помогло ненадолго. Вот и спрашиваю, как сделать,чтоб хватило надолго?
06.06.2009 в 07:53:19
Смазку надо водостойкую. Что-то вроде HUSKEY™ LUBE-O-SEAL PTFE GREASE или HUSKEY™ LVI-50 GREASE
Лично я бы еще ЦИАТИМ 221 попробовал (не 201, который распространен!).
P.S. поделитесь опытом разборки?
06.06.2009 в 10:21:09
Александр Ро написал : P.S. поделитесь опытом разборки?
Сейчас уже не помню в деталях, но я по инструкции разбирал. Там шланг спрева откручиваешь, потом вытаскиваешь пластиковую штуку изнутри и потом вроде основную деталь снизу шестигранником надо выкручивать.
